лекции по электротехнике
http://sdb.su/obsheobr/electrical/page, … xniki.html
Рассмотрим более подробно свойства цепей, содержащих резисторы и конденсаторы, так называемые RC – цепи. Прежде всего заметим, что конденсатор может заряжаться или разряжаться, но через него не может проходить постоянный электрический ток (между пластинами конденсатора – диэлектрик!).
по мере зарядки конденсатора на нём будет создаваться падение напряжения, противодействующее напряжению источника э.д.с. (насчет батарейки возможно не очень красиво но смысл...)
Занимательная радиотехника. Проходит ли ток через конденсатор?
http://radiobooka.ru/hrestomat/175-10.html
Как же будет вести себя в цепи постоянного тока конденсатор?
Наш «электрический насос» будет качать заряды на одну его обкладку и откачивать их с другой обкладки. Способность конденсатора удерживать на своих обкладках (пластинах) определенную разницу количества зарядов и называется его емкостью. Чем больше емкость конденсатора, тем больше электрических зарядов может быть на одной обкладке по сравнению с другой.
В момент включения тока конденсатор не заряжен — количество зарядов на его обкладках одинаково. Но вот ток включен. «Электрический насос» заработал. Он погнал заряды на одну обкладку и начал откачиватьихс Другой. Раз в цепи началось движение зарядов, значит в ней начал протекать ток. Ток будет течь до тех пор, пока конденсатор не зарядится полностью. По достижении этого предела ток прекратится.
можно сделать следующие выводк: электрический ток — ни постоянный, ни переменный — через конденсатор не проходит. Но в цепи, соединяющей источник переменного тока с конденсатором, течет ток заряда и разряда этого конденсатора. Чем больше емкость конденсатора и выше частота тока, тем сильнее будет этот ток.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4678/thumb/p15ps8t54v1rov12hl1l115g012ds1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4678/thumb/p15ps8u5d61hgo16jn1ekd1eqvgss3.jpg
