Тема: Потух дисплей реле REL-670 ABB!
Здравствуйте коллеги, ситуация в следующем. При обходе обнаружили что на панели РЗА "Защита ВЛ-110кВ", реле REL-670 полностью потушен (не горят дисплей, светодиоды). Оперативное питание =220В имеется.
Причем это второй случай, первый случай произошел в ноябре прошлого года. В то время, устройства РЗА находились еще на гарантии, по советам финских АйБиБишников (Вааса, Финляндия) был заменен модуль интерфейса снятым с резервного реле, который Слава Богу стоял у нас на резервной панеле и все наладилось. После, они нам выслали модуль для резервного реле, который в настоящий момент в дороге.
Сейчас можно сказать на 99% что опять накрылся модуль интерфейса. Причем меня беспокоит тот факт что реле внутри шкафа температура около 36 градусов С, что наверное может явиться причиной. Хотя по мануалу REL - реле имеют достаточный запас по температуре: (Нормальное значение +20 °C, Номинальный диапазон -10 °C … +55 °)
По влажности условия идеальные.
Все наводит на мысль что может это заводской брак или типа того...
Какие будут мысли насчет этого, мож кто имеет такой печальный опыт?
