Тема: Схемное решение УРОВ подскажите пожалуйста
Добрый день. Извините если тема такая уже была. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. При просмотре схем защиты газовой турбины спроектированной Альстом (именно буржуями) возник вопрос по УРОВ генераторного выключчателя. Блочная схема. Генератор работает на блочный трансформатор с высшим напряжением 110 кВ. Имеется генераторный выключатель между генератором и блочным трансформатором и блочный выключатель 110 кВ. Защита генератора выполнена на терминале micom P345. УРОВ генераторного выключателя реализован в логике терминала Р345 и с выдержкой времени и контролем тока воздействует на выключатель 110 кВ блока. При этом сигнал на отключение выключателя блока по УРОВ выдается с того же выходного реле терминала Р345, что и сигнал на отключение выключателя блока при действии защит, и одним и тем же кабелем. Этот момент как раз и вызвал сомнение. Не должно ли быть реализовано отключение выключателя блока по УРОВ генераторного выключателя и от защит через разные выходные реле? И по возможности подскажите ссылку на документ, где может быть прописано как реализовывать УРОВ в данном случае?
