101
Re: Библиотека осциллограмм.
два выключат. на линию.Какая защита работала не понятно(забыли в осц.добавить),вероятно ТЗНП.
Ubas - ТН линии?
102 (2013-04-27 11:16:37 отредактировано Bogatikov)
Какой класс напряжения, что за присоединение, какой вид повреждения (хотя бы твои мысли). Открыл только Энервистой, векторные не показывает. Что увидел. Питание осциллографа от ТН шин - цепи напряжения восстановились, на второй осциллограмме были. Нагрузочный ток исчез - отключение было. Фазные токи равны по величине и фазе - признак подпитки однофазного КЗ от заземлённой нейтрали со стороны тупиковой нагрузки (в фазе В напряжение исчезло - КЗ на ней). Непонятно, почему на тупике осталось напряжение. Возможно питается от не пойми от чего.
Вот пример однофазного КЗ на линии 330 кВ в тупике, на тупике - АТ, нагрузка почти нуль. Токи текут только от заземлённой нейтрали АТ.
Сделай расчётные 3Iо и 3Uо - я не могу.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47132/thumb/p17p3lpg001na216p311ia56l15a21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47132/thumb/p17p3lpg001na216p311ia56l15a21.jpg
103
судя по названию архива,осциллограмма с терминала АУВ ввода  АТ(Т)
104
При анализе осциллограмм необходимо не догадываться, откуда она, а точно знать, к каким ТН, ТТ подключен осциллограф, какая схема первичных соединений данного объекта, какие дискретные сигналы в него заведены. Результаты "анализа" без исходных данных - гадание на кофейной гуще.
105
с дискретами все понятно,а первичную схему,аналоги не худо бы знать
106
Для меня дискреты - тоже загадка, хотя бы надо знать, что за терминалы...
107
#99
По первой осциллограмме:
Внешнее однофазное КЗ фазы В, токи со стороны ПС без генерации, в чистом виде 3Iо, через 17 мсек отключается питающая линия, КЗ остается и ликвидируется через 88 мсек, напряжение питающей линии восстанавливается, на шинах с большой емкостью просматривается выбег двигателей с уменьшением частоты, источник напряжения на шинах отключается через 342 мсек и до 545 мсек переходный процесс "голых шин". Из дискретов не понял обозначение "BFP". Все времена от момента пуска записи.
По второй осциллограмме:
Включение на чисто металлическое КЗ "за спиной" на фазе В, после отключения процесс затухания "голых шин".
Что то более конкретное - нужны схемы сети и нагрузок ПС.
108
Long_Ago пишет:
BFP - пуск УРОВ,как я понял,и далее действие "на себя" TRRETL1,L2,L3
109
Схем нет, самому осцилограммы прислали, насколько я знаю отключило ДЗШ, Было повреждение ТН по фазе B
110
BFP как верно сказал скорп это УРОВ.
TRRET скорее всего действительно RE-TRIP, т.е УРОВ на себя.
обратите внимание он пофазный сигнал, а вот пуск УРОВ сигнал номер 1, трёхфазный
вот все дискреты:
1,TRIP_BFP_star,,,0
2,Ext_trip_A,,,0
3,Ext_trip_B,,,0
4,Ext_trip_C,,,0
5,TRIP_by_ZNF,,,0
6,BFP1-TRBU,,,0
7,OBR_OFF,,,0
8,KON1_KS_local,,,0
9,KON2_KS_local,,,0
10,KON1_KON2_loc,,,0
11,REZERV,,,0
12,KON1_KS,,,0
13,KON2_KS,,,0
14,KON1_KON2,,,0
15,KS_ON,,,0
16,RPO_ph_A,,,0
17,RPO_ph_B,,,0
18,RPO_ph_C,,,0
19,RPV1_ph_A,,,0
20,RPV1_ph_B,,,0
21,RPV1_ph_C,,,0
22,RPV2_ph_A,,,0
23,RPV2_ph_B,,,0
24,RPV2_ph_C,,,0
25,Control_Uaux1,,,0
26,Control_Uaux2,,,0
27,Control_Uaux3,,,0
28,DC_failure,,,0
29,AC_failure,,,0
30,Sborka_B/K,,,0
31,Control_NPFR,,,0
32,APV_ON,,,0
33,APV_OFF,,,0
34,Zavod_pruj_ON,,,0
35,CB_blocked,,,0
36,Pump_block,,,0
37,Driv_not_read,,,0
38,CB_SF6_low,,,0
39,CB_SF6_alarm,,,0
40,Bay_SF6_alarm,,,0
41,Bay_SF6_low,,,0
42,VT_switch_OFF,,,0
43,Loc_switch_ON,,,0
44,OBR_OFF_local,,,0
45,BFP1-TRRETL1,,,0
46,BFP1-TRRETL2,,,0
47,BFP1-TRRETL3,,,0
48,Ph_A_Q_OFF,,,0
49,Ph_A_Q_ON,,,0
50,Ph_B_Q_OFF,,,0
51,Ph_B_Q_ON,,,0
52,Ph_C_Q_OFF,,,0
53,Ph_C_Q_ON,,,0
54,QS1_OFF,,,0
55,QS1_ON,,,0
56,QS2_OFF,,,0
57,QS2_ON,,,0
58,QS3_OFF,,,0
59,QS3_ON,,,0
60,ZN_QSG1_OFF,,,0
61,ZN_QSG1_ON,,,0
62,ZN_QSG1_OFF,,,0
63,ZN_QSG1_ON,,,0
64,ZN_QSG3.1_OFF,,,0
65,ZN_QSG3.1_ON,,,0
66,ZN_QSG3.2_OFF,,,0
67,ZN_QSG3.2_ON,,,0
68,Fix_VKL_ph_A,,,0
69,Fix_VKL_ph_B,,,0
70,Fix_VKL_ph_C,,,0
71,Fix_OTKL_A_1,,,0
72,Fix_OTKL_B_1,,,0
73,Fix_OTKL_C_1,,,0
74,Fix_OTKL_A_2,,,0
75,Fix_OTKL_B_2,,,0
76,Fix_OTKL_C_2,,,0
77,SA_OFF,,,0
78,EXE_CL_Q,,,0
79,EXE_OP_Q,,,0
80,EXE_CL_QS1,,,0
81,EXE_OP_QS1,,,0
82,EXE_CL_QS2,,,0
83,EXE_OP_QS2,,,0
84,EXE_CL_QS3,,,0
85,EXE_OP_QS3,,,0
86,EXE_CL_QSG1,,,0
87,EXE_OP_QSG1,,,0
88,EXE_CL_QSG3.1,,,0
89,EXE_OP_QSG3.1,,,0
90,EXE_CL_QSG3.2,,,0
91,EXE_OP_QSG3.2,,,0
После отключения двигателя напряжение на  шинах и линии, вектора расходятся.
можно предположить, что линия питала шины.
выбег двигателей с повышением напряжения? трудно сказать.
всё по первой картинке.
по второй включение на однофазное КЗ, см сигнал 68, 69, 70 и 71, 72, 73.
111
судя по всему, ОП через два часа прибыл на место и недолго думая врубил ВВ.
посмотрите на ток, почти 3кА с 1кВ напряжения
кстати если работала защита шин, то подпитки от двигателей не могло быть, отключились все выключатели.
112
Всё это фигня, почему токи в момент КЗ имеют одинаковые величину и угол?
113 (2013-04-28 06:54:19 отредактировано Long_Ago)
grsl, по первой осциллограмме токи 300 - 400 А. Наверное стоит согласиться, что это все соизмеримо с токами нагрузки для 220 кВ. А вот почти один угол токов для все фаз как раз и показывает, что это токи от нашей нейтрали на внешнее КЗ на землю (в направлении линии) при отсутствии генерации с нашей стороны. Судя по напряжениям линии, вначале идет отключение нашего выключателя, затем затем ликвидируется КЗ на землю и линия остается под нормальным рабочим напряжением по всем трем фазам, но уже с отключенным у нас выключателем и обесточенными шинами.
grsl пишет:
Повышение напряжения на шинах после отключения питающей линии меня тоже смущает. На наведенное напряжение не похоже в связи с уменьшающейся частотой напряжения. Это характерно для выбега. При этом при снижении частоты близко к 45 Гц гасится и этот источник напряжения на шинах. Ничего не напоминает?
Те выбеги, с которыми имел дело ранее, всегда были с посадкой напряжения из-за наличия нагрузки. Поэтому и предположил:
Long_Ago пишет:
Стоит уточнить - выбег на "голые" шины с большой емкостью.
При этом повышении напряжения мог и повредиться ТН. Встречался с поврежедением оборудования при феррорезонансах на шинах
Поэтому по второй осциллограмме и видим чисто металлическое КЗ на землю фазы В на шинах.
114
Доброе утро.
самое интересное что меня повышение напряжение не смутило.
в своё время мы проделали опыт с отключением питания на шины с мощнейшей двигательной нагрузкой, много дутьевых насосов.
картинка была имено такая, напуга поднялась с 6.6кВ до 7.5кВ, частота падал, процесс шёл около секунды.
точно как тут, может даже сумею найти в загашнике осциллограмму.
но там было 6.6кВ, а тут 220кВ, что же там такое сидело.
а вот три тока с одним углом смущает, ток нулевой последовательности расскладывается на токи по фазам с углом 120.
115 (2013-04-28 07:20:11 отредактировано Long_Ago)
Для кого то утро, кому то еще ночь, а кому то уже и послеобеденная сиеста. Но пусть всем это будет добрым!
Насчет токов трех фаз с одним углом - стоит посмотреть подпитку КЗ на землю от ШР (на форуме приводили осциллограммы). Только токи НП с одинаковым углом по всем фазам. Трансформатор с заземленной нейтралью без источника генерации снизу ничем не отличается от ШР для рассматриваемого случая.
P.S.
А за осциллограмму был бы весьма признателен.
116
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47189/thumb/p17p7fnl1tch71lhj1efm1urpcdj1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47189/thumb/p17p7fnl1tch71lhj1efm1urpcdj1.JPG
пока в картинке, надо перевести в комтрейд.
обратите внимание на CUB9 VTBB,  выбег мощного дутьевого насоса.
я тогда обкатывал  БАВР.
117
здесь не чистый 3I0,осциллограмма с РЗ ВН АТ 500/220 при кз в сети 500
07.11.12 16.48.16.037.000.cfg 10.52 Кб, 48 скачиваний с 2013-04-28
07.11.12 16.48.16.037.000.dat 23.44 Кб, 47 скачиваний с 2013-04-28
118
scorp, если на 3Iо наложить предшествующую нагрузку, то должны примерно и получить что видим. И очень похоже на осциллограммы от Stepanov.
119
перевёл в комтрейд
сигналы:
ETILEN_CUB T2,1
22,6A,16D
1,CBR-01 VOLTAGE,,,V,0.643350000,0.0,0.0,-32000,32000    напряжение на вводе 1
2,CBE-1 VOLTAGE,,,V,0.643350000,0.0,0.0,-32000,32000 напряжение на резервном вводе 1
3,CUB9  VTBA,,,V,0.643350000,0.0,0.0,-32000,32000 напряжение на шине 1
4,CUB9  VTBB,,,V,0.643350000,0.0,0.0,-32000,32000 напряжение на шине 2
5,CBE-18 VOLTAGE,,,V,0.643350000,0.0,0.0,-32000,32000 напряжение на резервном вводе 2
6,CBR-018 VOLTAGE,,,V,0.643350000,0.0,0.0,-32000,32000 напряжение на вводе 2
1,START AUTO TRANS,0 пуск бавр шины 1
2,START AUTO TRANS,0 пуск бавр шины 2
3,SIDE B MAN TRANS,0
4,SIDE A MAN TRANS,0
5,CBR-01 OPEN,0 ввод 1
6,CBR-01 CLOSE,0 ввод1
7,CBR-018 OPEN,0 ввод 2
8,CBR-018 CLOSE,0 ввод 2
9,CBE-1 OPEN,0 резерв 1
10,CBE-1 CLOSE,0 резерв 1
11,CBE-18 OPEN,0 резерв 2
12,CBE-18 CLOSE,0 резерв 2
13,CBC- 8 OPEN,0 секционик
14,CBC-8 CLOSE,0 секционик
15,D15,0
16,D16,0
50
600,676
10/23/04,19:04:17.871667
10/23/04,19:04:18.270000
ASCII
vibeg.cfg 713 b, 26 скачиваний с 2013-04-28
vibeg.DAT 68 Кб, 24 скачиваний с 2013-04-28
120 (2013-06-29 12:25:42 отредактировано kuper1983)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5993/tmp/thumb/p17u7k0a80p5ifnp94k1vq5sud1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5993/tmp/thumb/p17u7k0a80p5ifnp94k1vq5sud1.jpg
Помогите разобраться, в причине аварии. Трансформатор исправен.
Сработала ДЗТ, т-ор 35/6 кВ звезда-треугольник 11 группа, нулевой вывод звезды заземлен, на питающей подстанции нет. В зону ДЗТ входят ОПН на стороне 35 и 6  кВ.
020A0009.cfg 1.82 Кб, 63 скачиваний с 2013-06-27
020A0009.dat 75 Кб, 60 скачиваний с 2013-06-27
020A0030.cfg 1.56 Кб, 59 скачиваний с 2013-06-27
020A0030.dat 70 Кб, 57 скачиваний с 2013-06-27
Дайте інструкцію та час побудую літак.
