Тема: Сириус СП BU/TEL-100/220-12-03A не включается.
Здравствуйте господа. Прошу помочь мне,т.к. сам я далеко не релейщик...Занимаюсь в данный момент наладкой Сириус СП BU/TEL-100/220-12-03A и столкнулся  с проблемой. Пишет ошибку "Автомат ШП". а при нажатии кнопки отключить появляется "неисправность КО и КВ" и мигает лампочка аварии 2 раза. нашёл что это значит - "несоответствие положения блок-контактов БК выключателя последней призведённой операции включения или отключения". но что с этим делать не пойму. Если реле оключения и реле включения в одном и том же положении более 10 сек. то он и выдает мне "неисправность КО и КВ", а как их вернуть в нормальное положение????? подскажите может кто сталкивался с такой бедой...
Re: Сириус СП BU/TEL-100/220-12-03A не включается.
Схемку бы глянуть.Блок клнтакты ,которые идут на управление перепроверить. Включается нормально? Контакты блокировки в порядке?
Поставить инверсию на сигнал от автомата ШП.
yur пишет:
Да да...Что бы более менее высказать предположение о диагнозе - нужна схема управления электромагнитами данного выключателя...
ошибка "Автомат ШП" - в меню Общие "Контакт АВ ШП" - НР (у вас наверное НЗ)
неисправность КО и КВ - проверьте всю цепь начинаю от выхода с Сириуса до разъема в релейном шкафу и от разъема тележки выключателя до клеммника блока управления.
У выключателей BU/TEL все провода идут под номерами, сверьтесь с номерами проводов в руководстве по эксплуатации блока управления.
Могут быть не выведены на разъем тележки выключателя нужные блок-контакты, вскройте тележку посмотрите нет ли возле клеммника откинутых лишних проводов.
Человек превосходит добродетель, когда служит и не получает награды
Sholod пишет:
это блок питания и управления вакуумного выключателя,скорее всего в нём и проблема.т.к. сообщение  "Автомат  ШП" указывает в данном случае на неисправность БП. Ищите в инструкции на блок питания описание неисправности, обратите внимание на светодиоды "Готов" и "Авария" блока.
Нашёл что автомат ШП - это значит отключен автомат шин питания выключателя. Не могу понять какой автомат т.к. у меня их всего 3 и они все включены. Тележки нет так как автомат установлен стационарно в ячейке КСО. Питание на шины подаётся разъединит ... может на нём есть какой-то концевик смотрел не нашёл...
Проверял провода вроде бы всё сидит на месте...
"ошибка "Автомат ШП" - в меню Общие "Контакт АВ ШП" - НР (у вас наверное НЗ)" - в меню я не видел такой надписи надо будет поискать в понедельник.
Sholod пишет:
Монтажники могли завести блок-контак от любого автомата.
Схемы на БКЭС с сириусом.rar 571.94 Кб, 34 скачиваний с 2013-05-05
10 (2013-05-05 10:45:43 отредактировано yur)
На сигнал автомат ШП у вас заведено  готовность блока управления. Он у Вас не готов,поэтому и сигнал Посмотрите на схеме КСО на Сириус сп3 .pdf внизу слева блок А4. Там есть блок -контакт БК. Посмотрите его замкнутость.
PS и сделайте в такой последовательности:
1 отключить все автоматы(все светодиоды должны перестать моргать)
2 проверить всё ли разблокировано
3  включить автоматы . На блоке управления должен гореть ГОТОВ.
А вообще есть ли у Вас эти цепи (блокировки)? Если нет-поставить перемычку
да яя пробовал. когда я всё отключаю. жду пока погаснет авария. она гаснет я включаю. у меня на БУ горит Питание и лампочка готов!!!! на табло высвечивается Автомат ШП. при нажатии на пуск ничего не происходит а при нажатии стоп вылетает авария моргая два раза. и на табло появляется неисправность КВ и КО. нашёл в книжке что если всё погасить и нажать сброс то эти реле сбрасываются.. но что-то сомневаюсь в этом действии. А где ставить перемычку то???
Sholod пишет:
На блоке управления Х2-7--Х2-8. Если монтаж к этим зажимам есть и с перемычкой всё заработает,то проверьте эту цепочку. И посмотрите на этой же схеме связку Блок управления -Сириус . Все ли перемычки,монтаж сидят на месте. Только если будут ссылки на порносайты,я не виноват )http://i078.radikal.ru/1305/d8/6f580b13e19at.jpg http://i078.radikal.ru/1305/d8/6f580b13e19at.jpg
13 (2013-06-13 15:27:10 отредактировано costik)
Схема неправильная, нельзя заводить "Готовность" блока управления на вход "Автомат ШП" "Сириуса", можно "Аварию" туда заводить.
А "Готовность" - туда, где на схеме "Авария" нарисована.
И в "Сириусе-СП" не меняется тип используемого контакта автомата ШП, наличие сигнала на входе вызывает блокировку включения и сигнализацию.
