ну вот если по этой картинке смотреть, то если 2 устройства (применик-передатчик) то заземление со стороны любого из них. Шлейф из например 3 устройств в этом случае также понимается как один проводник и должен быть заземлен с одной стороны? Например со стороны сервера. И тогда такой вариант будет неправильным, т.к. тут получается множественное заземление:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47784/thumb/p17q8tn4vf1e7n116ot6kluplag1.jpg
а вот такой вариант будет правильным, т.к. экраны всех витых пар шлейфов соединены и заземлены со стороны шкафа АИИСКУЭ:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47784/thumb/p17q8tsmilugo183o1pvr8hb1gs72.jpg
А такой вариант получается допустим при небольшом расстоянии от счетчика до клеммника и отсутствии рядом источника помех (например если счетчик не в релейном отсеке КРУ, а в отдельном шкафчике), но при этом экраны кабелей шлейфа соединены и этот общий экран должен быть заземлен например со стороны ящика АИИСКУЭ?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47784/thumb/p17q8uates1itjhpfqtp1ssv14sh3.jpg
А вот тогда непонятный вариант описан тут http://zametkielectrika.ru/astue/. В нем витая пара и экран подключены к счетчику, а потом в ПР-3 экран не подключается. При этом и со стороны счетчика он не заземляется.
Если обратиться к типовым схеме включения от ЭКРА для терминалов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47784/thumb/p17q8ur4vtd3nb1r4am1ps88c24.jpg
и для шкафов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47784/thumb/p17q8urus15vjfnb1joq1h1knma5.jpg
то видим ситуацию как на второй картинке в этом посте. То есть шлейф должен быть заземлен либо со стороны сервера портов (или компьютера АРМ релейщика), либо на последнем терминале, где так же должен ставиться согласующий резистор?
И если рассмотреть пример, то может быть что-то такое. Вот сам шлейф по шкафам:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47784/thumb/p17q8v4b0iqb2obk1h8n12gevpt6.jpg
И вот коммуникационный шкаф, куда собираются шлейфы. Сами шлейфы выделены красными линиями. Заземление экрана получается между клеммником и сервером портов. То есть заземление всего шлейфа в одной точке - то, о чем говорит dominator?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47784/thumb/p17q8v72da1hlld71aokuj107j7.jpg
Много написал. Но разобраться очень хочется
