Тема: Микропроцессорные блоки защиты электродвигателей-предложение от
Разрабатываем и производим микропроцессорную защиту асинхронных электродвигателей: БЗ-03,БЗ-031,БЗ-031М,БЗ-041,БЗ-042. Для ознакомления: БЗ-031М - уменьшенные габариты 145х102х80.Вариант для эл. щитов, эл. шкафов. Диапазон: 0-200А и 100-900А.Полная гальваническая развязка. Защита от всех неполно-фазных режимов: отключение двигателя от питающей сети при любых недопустимых перегрузках (заклинивание, поломка приводных механизмов, разрушение подшипников), при потери нагрузки по току (падение «зеркала» для погружных насосов, «холостой» ход для любых др. насосов);при коротком замыкании (функция МТЗ-мгновенная токовая защита),при нарушении симметрии фазных токов, при обрыве любой из фаз. Особенность БЗ - электромеханическое реле с нагрузкой до 16А (220В переменного тока),блок сохраняет работоспособность (удерживает реле при падении напряжения до 50% от номинала) (протокол испытаний №1163 от 2007г. на помехоустойчивость, помехозащищенность), фильтр питания держит броски напряжения до 470В. Степень защиты IP-54:корпус металл-механическая прочность, защита от внешних электромагнитных, электрических, климатических воздействий, спец. точка заземления. 2-х строчный ЖКИ-монитор (отображение рабочего режима БЗ на русс. языке), клавиатура управления блоком (простота программирования, обслуживания). Модель БЗ-031М адаптирована для работы на перекачивающих станциях ОАО «Трансгаз». Инструкция по эксплуатации на новом сайте предприятия
