Re: Индуктивность реле РН 53
Принципиальная разница в том, что у емкостного (равно как у резистивного или индуктивного) делителя напряжения есть два сравнительно равных плеча. Напряжения на них пропорциональны сопротивлениям, ближайший аналог - источник напряжения. А емкостной отбор напряжения - два явно неравноправных партнера. Конденсатор связи - явно преобладающее сопротивление, рассчитанное на приложенное рабочее напряжение, за которым прячется трансформатор отбора напряжения с малым сопротивлением . Соотношение сопротивлений - сотни, а то и тысячи раз.И как бы не увеличивалось сопротивление ТОН, на ток в цепи оно не влияет, пока ТОН не сгорит. Практически явновыраженный источник тока.
В первом случае реактивные параметры нагрузки могут существенно повлиять на результат измерений, во втором - практически нет.
У емкостного делителя можно каждый элемент выбрать с допустимым напряжением, равным общему напряжению. ТОН - аж никак.
