Тема: Переменный оперативный ток: применение БУ/ТЕЛ-12-01
Помогите принять решение. на вводных и секционнной ячейках подстанции 35/6 куйбышевка (К-47, переменный оперток, ТСН-10 до ввводного выключателя 10кВ) необходимо установить выключатели ВВ ТЕЛ с блоками управления БУ-12-01. данные блоки предназначены для работы на гарантированном переменном токе.
Заменяются выключатели ВК . РЗА - дешунтирование. электромеханику необходимо сохранить, на сухой контакт отключения БУ ТЕЛ будет подан контакт реле из существующей схемы.
БУ-12-01 не имеет входов для токовых цепей, поэтому необходимо обеспечить гарантированное питание во всех возможных режимах.
В средствах особо не ограничен(в разумных пределах). Рассматриваю 2 варианта организации гарантированной переменки:
1) установка промышленного UPS с байпасом для питания БУ вводных и секционного ВВ ТЕЛ
при пропаже напряжения на одном из вводов срабатывает АВР СН. если АВР не сработал (контактор не подтянулся либо неисправность ТСН2) подключается бесперебойник.
минус в том что бесперебойник сядет рано или поздно.
2) применение для питания БУ-ТЕЛ Орион-БПМ-2 для каждой ячейки(имеетя два разделенных входа питания 220 либо 100В). мощности хватит. на БПМ можно завести питание от ТСН1 и ТСН2(подключаться до контактора) либо от ШОПа и ТН своей секции. опять же не знаю , к чему лучше подцепиться.
на чем остановиться? также интересуют Ваши предложения по выходу из ситуации.
как самый тяжелый вариант рассматриваю случай при отключении В1-35 и не срабатывании АВР СН, тогда мы теряем способность к отключению вводов и секционника при кз на шинах ПС
с "холодным пуском" ПС проблем не вижу, при ручном включении В-35 оперток должен появиться
БУ-ТЕЛ-12-03 прошу не предлагать, было бы слишком просто, применение БУТЕЛ-12-01 обязательное условие(спецмодификация, не имеющая аналогичного БУТЕЛ-12-03).
