Тема: Разные ВАХ ТТ
Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какие последствия включения двух однотипных ТТ (ТПЛМ-10) в работу, если у них ВАХ отличаются более чем на 10%?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Разные ВАХ ТТ
Никаких
А как же ПУЭ? Т.е. не соттветствует, а включать можно?
ВАХ ТТ во многом зависит от методов и схемы по которой её (ВАХ) снимают.
1. Первичная обмотка не должна быть замкнута.
2. Есть разница куда включать вольтметр до амперметра или после, т.е. непосредственно на вторичку ТТ.
3. ТТ не должен быть намагничен скажем от моста постоянного тока при замере Омиков.
и.т.д.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48503/thumb/p17r3erl961lcd12np1k4t16lp1d761.PNG
1. Если вольтметр включён в точку 1 то он замеряет напряжение на ТТ и амперметре. Это не страшно если ТТ многоамперный, скажем 1000/1 - сопротивление ТТ намного больше чем у Амперметра. Если ТТ такой как в примере, то сопротивления А и ТТ могут оказаться соизмеримыми.
2. Если вольтметр включён в точку 2 то он замеряет напряжение только на ТТ. Это неприменимо на многоамперных ТТ - сопротивление их соизмеримо и наоборот для данного примера пойдёт.
ВАХ этих двух ТТ снималась в одиниаковых условиях (в лаборатории на столе), одним прибором и одной методикой. Причем речь идет не о 12-13% (скидывая на погрешность измерений) а об 20-25%?
Тридцать лет одна из линий 220 кВ, отходящая от шин Краснодарской ТЭЦ, висела на ТТ с существенно разными ВАХ. И ничего. Хотя линия ведет в довольно проблемный район. То тайфуны, то ураганы, то бора... Из-за неидентичности характеристик ТТ не было ни одного случая неправильной работы защит.
В ПУЭ есть что-то про ВАХ ТТ?
Глава 1.8 Нормы приемосдаточных испытаний
п. 1.8.17. Измерительные трансформаторы тока
п.4. Снятие характеристик намагничивания.
Характеристика снимается повышением напряжения на одной из вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В.
При наличии у обмоток ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении.
Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, однотипных с проверяемыми.
Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10 %.
Допускается снятие только трех контрольных точек.
Хмм, и правда, появилось в новом про эти 10%. У нас только вышел ТКП, заменяющий ПУЭ-6 в некоторых разделах, не всё ещё знаю...
1. А какое отличие от данных в паспорте?
2. А форма тока синусоидальная? см. http://rzia.ru/topic3249-snyatie-vakh-t … -toka.html
а если они стоят по "две" стороны генератора?
1. Паспортов нет, к сожалению.
2. Снимали ВАХ Ретом-21.
3. Будут ставится на фидер.
какие последствия
Никаких, если ТТ не "из одной партии". В смысле если не одного завода или далёкие друг от друга по дате выпуска. Если это близнецы-братья, то тот, у которого ВАХ идёт ниже наверняка имеет несколько замкнутых витков. Да, и не забыть проверить, что первичка ТТ не замкнута через заземления.
подерживаю товарища SVG
Из всего вышесказанного сделал следующие вывод:
1. 10% отличие актуально только для ТТ "близнецов" одного завода. Вы правы, в моем случае тип одинаков, но завод неизвестен, скорее всего именно в этом проблема.
2. ВАХ снимается только для оценки замыкания витков. Для целей РЗА и комерческого учета разница в ВАХ 10% и более никакого значения не имеет.
Имеет, если это диф. защита.
Поподробней можно, если не затруднит.
допустим у вас дифзащита шинного моста или ошиновки низкой стороны трансформатора.. имея разные ВАХ получим ток небаланса, который загрубит защиту.
Не загрубит, а скорее ложно отключит....при близких внешних КЗ
