Re: Тема закрыта
Помойму большинство клипанием и занимается, особенно радует фирмы, которые всё времы проектируют на экре стандартные шкафы по бланкам заказов; а для других фирм оказывается надо задание заводу делать (какой ужас!!!)
Советы бывалого релейщика → Релейщики ищут работу → Тема закрыта
сдельщина и премии дело хорошее, но не ведёт ли они к тому что будет не проектирование, а клепание проектов?
Я думаю будет более жесткая дифференциация по объектам. Это же справедливо что за проект мачтовой КТП, который делал отдел электриков, релейщики ничего не получат? Я думаю нормально.
сеньку)
Какая тема интересная оказалась.........
Тема почищена.
вся переписка будет в отдельной теме, всё сохранено.
И никто не трогает священную корову :-)
Имхо все проблемы с проектированием связаны с административной прокладкой заказчика.
Именно эти не-товарищи подписывают (не важно по какой из трех причин:) дырявые проекты, либо вообще не производят экспертизу проектов.
Именно они никогда не наказывают проектантов по суду за доп. материальные затраты при строительстве и наладке, возникшие из-за неграмотного проекта.
Мне известен только один случай (рассказал коллега из Иванов наладки), когда полностью нерабочий проект был переделан на ходу наладчиками, а после введения объекта в работу заказчик подал в суд на проектную организацию и выиграл.
По моей практике, даже если дали проверить проект, то решение о том исправлен он или нет, принимались в заболачных далях и совсем не технарями.
Иначе, за несколько лет естественный отбор отсеял бы самых недосовестных проектантов, которые даже не могут ворованные схемы привязать. И ругань бы сошла на нет)
отдал заказчик проект то ли в фск на экспертизу, толи во что-то подобное
по томам РЗА и расчетам замечание, что тома не принимаются, потому что на схеме электроснабжения показаны перспективные нагрузки, вторая очередь типа...
штрих-пунктиром
1 листик....
Для этого надо изжить откатно-знакомственную систему. Иногда эта такая гниль все, что противно становится..
