president.kch пишет:Скажите, возможно ли согласовать ВЧ передатчик ЭКРЫ ШЭ 2607 088_200 со стареньким УПЗ-70 для настройки вч защиты?
1. О какой ВЧ защите вы говорите? ДФЗ? НВЧЗ? Дело в том, что ШЭ 2607 088_200 это ДФЗ.
2. НПП "ЭКРА" не производит ВЧ приемопередатчиков для РЗА.
3. Шкаф ШЭ 2607 088_200 это шкаф с терминалом, выполняющим функции ДФЗ, КСЗ, УРОВ. При этом для связи с противоположным концом в шкаф устанавливаются приемопередатчики сторонних производителей, например, ООО "Уралэнергосервис" (ПВЗУ, ПВЗУ-К, ПВЗУ-М, ПВЗУ-Е), ОАО "Зенит" (ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1), ООО "Нептун" (АВЗК-80).
4. Что вы понимаете под словами "согласовать ВЧ передатчик"? Согласовывают уставки пусковых и отключающих органов ДФЗ на разных концах ВЛ, согласовывают уставки КСЗ с уставками КСЗ смежных участков сети (если вы их используете в данном терминале). В ВЧ приемопередатчиках, при наладке, настраивают определенные параметры (чувствительность приемника, мощность передатчика) для обеспечения определенного уровня сигнала на противоположном конце ВЛ (чтобы обеспечить запас по затуханию, отстройку от помех и т.д.).
