На этой неделе разбирался с этим терминалом. Если не заранжирован сигнал CNTRL Authrority, а также ModeRemote и ModeLocal на разрешение включения то эти ключи на терминале не будут никак блокировать включение. И это при том, что в уставках будет законфигурировано разрешение включения с "морды". Обычно этого делать все же не стоит. Потому как возможно придет какой-нибудь Вася и поставит ключи в соответствующее положение, а потом включит выключатель. Хотя бывает сие удобно, при вводе, когда щит управления еще не готов.
hambl пишет:Но мне наладчики нервно кивают головой. Якобы "1" и "0" не ранжируются, то есть они всегда в логике присутствуют.
это правда. Эти сигналы всегда присутствуют в матрице. Они не ранжируются. То есть на них ничего нельзя "завести". Но можно их использовать через двухпозиционное сообщение CMD INF в CFC. Но опять же если такого не выполнено, то нажимай хоть сто раз на морде будет писать что эти сигналы Not Authorized. Проверял лично. Спрашивал у знающих товарищей.
Еще раз повторюсь. Управлять выключателем с "морды" нежелательно. Есть щит с ключом управления. С него дежурным и привычнее и правильнее будет. Все чаще прихожу, что универсальности терминалов не всегда хорошо.
