Тема: Переключатель на Siprotec 7SJ64
Всем доброго времени суток!
Вопрос следующий.
7SJ64 имеет ключ Local/Remote, как он работает?
Меня интересует следующий вопрос блокирует ли данный ключ местное управление от Siprotec (кнопки "1", "0) если установлен в положении "Remote"? Как это осуществить в логике так как кнопки "1", "0" не ранжируются в матрице?
Re: Переключатель на Siprotec 7SJ64
hambl пишет:
да
hambl пишет:
на сколько я помню, есть галочка в свойствах каждой команды.
но эта блокировка и так работает "по умолчанию", если проект никто не ломал, то ничего дополнительно настраивать не надо. В положении "Remote" с экрана команды выполняться не будут - будет появляться соответствующее сообщение на экране,
Благодарю за информацию. Но мне наладчики нервно кивают головой. Якобы "1" и "0" не ранжируются, то есть они всегда в логике присутствуют.
А, мне кажется, кнопка I  всегда жестко привязана к включению, а кнопка О к отключению. Дальше в граф. редакторе привязывается команда к коммутационному аппарату.
Medvedb пишет:
То то и оно... А как осуществить блокировку на включение по CFC логике тогда? И реально ли это сделать?
hambl пишет:
Ключ выбора режима управления (местное/ удаленное) идет отдельным сигналом и по моему ранжирован в матрице... вот логика:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49296/thumb/p17s6rslro1u6dh4i4t01b9n1v9v1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49296/thumb/p17s6rslro1u6dh4i4t01b9n1v9v1.gif
hambl пишет:
Для этого в свойстве команды, есть графа Interlocking, вставляете туда сигнал из матрицы, который будет отвечать за блокирование/деблокирование аппарата (до этого в CFC нужно расписать условие разрешение на переключение, результирующий сигнал отправить в матрицу). А деблокировка от ключа происходит автоматом
На этой неделе разбирался с этим терминалом. Если не заранжирован сигнал CNTRL Authrority, а также ModeRemote и ModeLocal на разрешение включения то эти ключи на терминале не будут никак блокировать включение. И это при том, что в уставках будет законфигурировано разрешение включения с "морды". Обычно этого делать все же не стоит. Потому как возможно придет какой-нибудь Вася и поставит ключи в соответствующее положение, а потом включит выключатель. Хотя бывает сие удобно, при вводе, когда щит управления еще не готов.
hambl пишет:
это правда. Эти сигналы всегда присутствуют в матрице. Они не ранжируются. То есть на них ничего нельзя "завести". Но можно их использовать через двухпозиционное сообщение CMD INF в CFC. Но опять же если такого не выполнено, то нажимай хоть сто раз на морде будет писать что эти сигналы Not Authorized. Проверял лично. Спрашивал у знающих товарищей.
Еще раз повторюсь. Управлять выключателем с "морды" нежелательно. Есть щит с ключом управления. С него дежурным и привычнее и правильнее будет. Все чаще прихожу, что универсальности терминалов не всегда хорошо.
Zgruk пишет:
Мне тоже кажется что такая вещь как защита должна быть железной для всех и не надо придумывать свои "местные" условия. Хотя в связи с разнообразием заморского оборудования порой без гибкой логики не обойтись.
Добавлено: 2013-06-24 09:47:03
Спасибо Всем за ответы!
