Тема: Терминалы Siemens 7SA522 и похожие. Принудительный запуск осциллографа
В терминалах Siemens 7SA522 и аналогичных есть функция осциллографа. Так вот по адресу 410 задается максимальная длина записи. Выставляем максимальную 5сек. Все вроде нормально. Вопрос в следующем. Уставки 402А и 403А. Соответственно по какому фактору записывать осциллограмму и когда останавливать. Если еще с первой вроде понятно. Выставляем записывать по сигналу отключения (значит пускаться осциллограф будет по факту пуска - в соответствии с описанием). А вот когда останавливать тут вопрос. Дело в том, что где имеется второй крат АПВ или время АПВ (при однократном АПВ или АПВ 1крата) больше 5сек, то вторая осциллограмма не записывается. Попробовали принудительно пускать осциллограф по команде включения от АПВ 2крата через логику CFC. Та же история.
Посмотрели журнал спонтанных сообщений, так вот при уставке 403А Поврежд.вЭС(power system fault) этот сигнал держится пока не пройдет второй крат АПВ. Если же ставить Faul event (повреждение на присоединении), то тогда во-первых записываются две осциллограммы: непосредственно отключение и АПВ 1крата. А второй крат так и не записывается. То есть опять же сигнал Fault event не сбрасывается пока не пройдет второй крат АПВ и соответственно не сбрасывается запись осциллографа (при том, что максимальная длина записи уже давно закончилась).
В описании не нашел когда появляются сигнал Fault Event и Power system fault.
Может кто-то сталкивался с проблемой?
Re: Терминалы Siemens 7SA522 и похожие. Принудительный запуск осциллографа
Может быть в документации что-то не совсем понятно, могу предложить вариант перевода с немецкого для 7SA522 v4.1
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49454/thumb/p17sbnislaudppd1emv1ni4k881.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49454/thumb/p17sbnislaudppd1emv1ni4k881.png
Спасибо. Документ хороший. Сегодня попробуем выставить бесконечность запуска по срабатыванию второго крата.
Попробовали сегодня сделать как написано в описании. То есть выставили бесконечность - запуск по дискретному входу. И запускали от сигнала 2крата АПВ. Осциллограмма не записывается, если АПВ успешное. Вот если бы знать когда появляется сообщение Fault Event и Power System Fault.
Что Вы все время что-то изобретаете?
Уставка осциллографа - Power System Fault - будут писаться циклы и циклы АПВ.
Уставка осциллографа - Fault Event - будет писаться только КЗ, если АПВ успешное
Причем тут дискретный вход? Этот вход дополнительный, если надо запускать от какого-нибудь дополнительного сигнала. Пусковой сигнал обязательно должен быть импульсным, иначе записей вообще не будет (длительный пуск осциллографа недопустим).
Не пишится.
Сегодня проверяли.
Причем почему-то осциллограммы идут по порядку. Но сначал 95-я А потом 97-я. Как будто одна потрелась.
Я на память уже не помню. Возможно, ситуация следующая: Максимальное время записи 5сек (без учета пред и послеаварийного времени). Возможно, у Вас пуск по Pick-upу. Если работает третья ступень ТЗНП (3,5сек) + время АПВ= 2,5сек, то Вы не укладываетесь в максимальное время записи, и не видите успешное АПВ. Попробуете пуск по сигналу отключения. А осциллограммы и должны в случае пуска по Power System Fault идти через номер. Или пробуйте сделать  запись осциллографа по Fault Event. Вы увидите, что номера будут идти подряд, но осциллограмма будет короткой, сразу после возврата защиты запустится время послеаварийной записи и не будет максимальной длины в 5 сек, где ожидается АПВ. Возможно, что Вы просто не видите сигнал включения, если используется АПВ через внутреннюю функцию управления. Так и должно быть. Вы его увидите, только  если сконфигурируете сигнал включения от функции АПВ.
Сегодня выяснил почему принудительно не запускается осциллограф при АПВ через дискретный вход в CFC.
Сигнал Fault Event появляется при любом пуске защит. И соответственно отпадает при пропадании всех пусков. Power system fault "висит" пока не пропадут все сигналы или не вернутся в нормальное состояние. В том числе и сигналы АПВ (вроде готовность АПВ и др.). Так вот если ставить в качестве сигнала останова осциллографа Power system fault, то осциллограмма будет записываться максимальное время (5секунд). Но осциллограф снова запустится только после того как этот сигнал исчезнет.
Поставили Fault event и все стало на свои места. И короткие пишутся и оба крата АПВ. Недостаток в таком случае только в том, что АПВ не записывается в одной осциллограмме с отключением. Не очень удобно.
