Тема: Терминалы Siemens 7SA522 и похожие. Принудительный запуск осциллографа
В терминалах Siemens 7SA522 и аналогичных есть функция осциллографа. Так вот по адресу 410 задается максимальная длина записи. Выставляем максимальную 5сек. Все вроде нормально. Вопрос в следующем. Уставки 402А и 403А. Соответственно по какому фактору записывать осциллограмму и когда останавливать. Если еще с первой вроде понятно. Выставляем записывать по сигналу отключения (значит пускаться осциллограф будет по факту пуска - в соответствии с описанием). А вот когда останавливать тут вопрос. Дело в том, что где имеется второй крат АПВ или время АПВ (при однократном АПВ или АПВ 1крата) больше 5сек, то вторая осциллограмма не записывается. Попробовали принудительно пускать осциллограф по команде включения от АПВ 2крата через логику CFC. Та же история.
Посмотрели журнал спонтанных сообщений, так вот при уставке 403А Поврежд.вЭС(power system fault) этот сигнал держится пока не пройдет второй крат АПВ. Если же ставить Faul event (повреждение на присоединении), то тогда во-первых записываются две осциллограммы: непосредственно отключение и АПВ 1крата. А второй крат так и не записывается. То есть опять же сигнал Fault event не сбрасывается пока не пройдет второй крат АПВ и соответственно не сбрасывается запись осциллографа (при том, что максимальная длина записи уже давно закончилась).
В описании не нашел когда появляются сигнал Fault Event и Power system fault.
Может кто-то сталкивался с проблемой?
