Я с MiCOMами не шибко знаком, не знаю, как их импульсные таймеры работают.
MIB пишет: Защита питается от линии 3хНАМИ-110.
В таком случае, у Вас с АУ опять всё не совсем хорошо.
1. Раз ТН на линии, то для АУ ДЗ надо использовать ненаправленную зону или, если есть такая возможность, ненаправленный выход. В противном случае, ДЗ откажет при включении на трёхфазное КЗ. И подпереть её токовой отсечкой, вводимой автоматически, кратковременно по цепям АУ.
2. Раз используете пуск АУ по команде включить и ТН на линии, надо делать схему АУ с полноценным контролем напряжения, как это сделано у ЭКРЫ
http://rzia.ru/post48471.html#p48471
или так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49559/thumb/p17sed01q81h5lb6e1rph1llhqfn1.jpg
В противном случае рискуете нарваться на излишнее срабатывание АУ при замыкании транзита.
И опять-же, нет АУ ДЗ, непонятно, почему АУ ТЗНП с временем срабатывания 0,3 с (уточните у тех, кто выдавал задание), нет смысла блокировать выдержку времени 1800 мс при ОУ и АУ.
