Re: Переменный оперативный ток: применение БУ/ТЕЛ-12-01
сохранении нагрузки одной из секций в работе
имею ввиду аварийную, т.е. сохраняем в работе нагрузку обоих секций
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Переменный оперативный ток: применение БУ/ТЕЛ-12-01
а теперь все-таки можно узнать Ваше мнение по организации питания ВВ-ТЕЛ? пока на вопросы отвечаю в основном я...
Моё мнение ставить Орион-БПМ-2. По поводу остального SVG писал
"конденсаторы в защитах трансформаторов тоже разряжаются, газовая защита не работает.. Подстанцию надо срочно спасать, а не ждать, когда ОВБ через неделю приедет."
Десятки подстанций сделаны ,как все описывают здесь.
Если цель БАВР, то зачем такие же выключатели на отходящих линиях? По сути быстродействующие выключатели нужны на вводах и на секционнике. А на отходящих линиях - обычные и с БУ-12-03. Да мозги этого БАВР откуда питаться будут? От АВР ШОП?
Потому что людям непонятно, зачем такие сложности, когда всё решается проще.
1. Зачем ставить оборудование которое не предназначено для данного режима работы?
2. UPS в цепях релейной защиты могут быть проблемы
Извините за влезание, я только об упс-ах, не люблю их очень в релейке, опыт сын ошибок трудных.
но вот есть их много на станциях для управления турбиной и т.д. и т.п.
можно заказать два упс-а работающих в параллель, есть упс-ы подключаемые через статический АВР, время перехода милисекунсы.
можно байпас одного упс-а сделать от другого упс-а ( схема старая, но дешевле будет).
как то делал зарядное устройство с двумя входами , комбимация упс - ТН.
ну а БАВР за 25-30мс, ОК...другая тема.
И как сказал SVG и абсолютно верно, сверхбыстрые В на секционик и ввода, на отходящие не надо
:) на п/ст 35/6,где дежурные не появляются неделями ставить два ups-а несколько смешно. Они тоже могут отключиться,разрядиться, а дежурные через месяц отреагируют:).Слава,это не в твой огород камень
Стояли выключатели ВК и идёт(как мне кажется) обычная плановая замена выключателей(без замены эл.механики). Все остальные разговоры про быстродействие ерунда.
Anykey, прошу не обижаться,но если бы мне дали проект на такую п/ст с ups-сами ,я бы долго ругался матом и писал письма,что бы больше к этим проектировщикам не обращались.Помимо чисто технических проблем,возникнет ОГРОМНАЯ масса организационных,если эта п/ст введении сетевой организации.
Понимаю желание сделать как можно лучше,но от всего не защитишься.
речь конечно же только о вводах и секционнике
БАВР до 30 мс - реально. есть испытания с результатом 27 мс . возможно и быстрее. делалось все на ПС с ЗВУ, поэтому по обеспечению гарантированного питания вопросов не было.
замена ВК на вакуумники именно по причине установки бавр
на неделе был на подстанции 35 кВ, на которой УПС стоят в заводской комплектации. держат всю ПС порядка5-6 часов
интересно было бы посмотреть схемы проектных институтов по применению ИБП для питания РЗА. есть у кого?
или все-таки лучше остановиться на схеме с БПМ?
yur,
Юра, можно в меня спокойно и камень кинуть, нет проблем,
я не так просто написал что противник упс-ов на пс, даже с персоналом, не раз народ имел бледный вид ( как написал в другой теме коллега ааа, какие проблемы с упс, у меня 10 лет стоит и нет проблем, главное вовремя поменять батареи, только вот забывают менять), но и другое всякое ( меожиданый переход на байпас с... в дальнейшем перегоревшей электроникой).
Коллега, Anykey, не обижайтесь, мы всего лишь делимся опытом собственых и коллег неудач.
;) ну скептик я в деле БАВР с 27мс, такое возможно только при идеальных тестовых режимах с спец алгоритмами определения отключения от сети в 6-8мс, т.е. первый метод из 4-х про условии скорее всего одновременой команд на включение и отключение, но когда поучаствую в пуске поверю или когда увижу осилограму истиного подхвата движков и не один раз, закончим с БАВР, тема у вас другая совсем.
Рекомендации Таврида по применению блоков управления
http://www.tavrida.ru/doc/?140
