Re: Переменный оперативный ток: применение БУ/ТЕЛ-12-01
Anykey пишет:
сохранении нагрузки одной из секций в работе
имею ввиду аварийную, т.е. сохраняем в работе нагрузку обоих секций
Anykey пишет:
а теперь все-таки можно узнать Ваше мнение по организации питания ВВ-ТЕЛ?  пока на вопросы отвечаю в основном я...
Моё мнение ставить  Орион-БПМ-2. По поводу остального SVG писал
"конденсаторы в защитах трансформаторов тоже разряжаются, газовая защита не работает.. Подстанцию надо срочно спасать, а не ждать, когда ОВБ через неделю приедет."
Десятки подстанций сделаны ,как все описывают здесь.
Если цель БАВР, то зачем такие же выключатели на отходящих линиях? По сути быстродействующие выключатели нужны на вводах и на секционнике. А на отходящих линиях - обычные и с БУ-12-03.  Да мозги этого БАВР откуда питаться будут? От АВР ШОП?
Anykey пишет:
Потому что людям непонятно, зачем такие сложности, когда всё решается проще.
1. Зачем ставить оборудование которое не предназначено для данного  режима работы?
2. UPS в цепях релейной защиты могут быть проблемы
Извините за влезание, я только об упс-ах, не люблю их очень в релейке, опыт сын ошибок трудных.
но вот есть их много на станциях для управления турбиной и т.д. и т.п.
можно заказать два упс-а работающих в параллель, есть упс-ы подключаемые через статический АВР, время перехода милисекунсы.
можно байпас одного упс-а сделать от другого упс-а ( схема старая, но дешевле будет).
как то делал зарядное устройство с двумя входами , комбимация упс - ТН.
ну а БАВР за 25-30мс, ОК...другая тема.
И как сказал SVG и абсолютно верно, сверхбыстрые В на секционик и ввода, на отходящие не надо
grsl пишет:
ICQ/ab:) на п/ст 35/6,где дежурные не появляются неделями ставить два ups-а несколько смешно. Они тоже могут отключиться,разрядиться, а дежурные через месяц отреагируют:).Слава,это не в твой огород камень ICQ/ab:).
Стояли выключатели ВК и идёт(как мне кажется) обычная плановая замена выключателей(без замены эл.механики). Все остальные разговоры про быстродействие ерунда.
Anykey, прошу не обижаться,но если бы мне дали проект на такую п/ст с ups-сами ,я бы долго ругался матом и писал письма,что бы больше к этим проектировщикам не обращались.Помимо чисто технических проблем,возникнет ОГРОМНАЯ масса организационных,если эта п/ст введении сетевой организации.
Понимаю желание сделать как можно лучше,но от всего не защитишься.
речь конечно же только о вводах и секционнике
БАВР до 30 мс - реально. есть испытания с результатом 27 мс . возможно и быстрее. делалось все на ПС с ЗВУ, поэтому по обеспечению гарантированного питания вопросов не было.
замена ВК на вакуумники именно по причине установки бавр
на неделе был на подстанции 35 кВ, на которой УПС стоят в заводской комплектации. держат всю ПС порядка5-6 часов
интересно было бы посмотреть схемы проектных институтов по применению ИБП для питания РЗА. есть у кого?
или все-таки лучше остановиться на схеме с БПМ?
yur,  ICQ/ab:)
Юра, можно в меня спокойно и камень кинуть, нет проблем,
я не так просто написал что противник упс-ов на пс, даже с персоналом, не раз народ имел бледный вид ( как написал в другой теме коллега ааа, какие проблемы с упс, у меня 10 лет стоит и нет проблем, главное вовремя поменять батареи, только вот забывают менять), но и другое всякое ( меожиданый переход на байпас с... в дальнейшем перегоревшей электроникой).
Коллега, Anykey, не обижайтесь, мы всего лишь делимся опытом собственых и коллег  неудач.
ICQ/ad;) ну скептик я в деле БАВР с 27мс, такое возможно только при идеальных тестовых режимах с спец алгоритмами определения отключения от сети в 6-8мс, т.е. первый метод из 4-х про условии скорее всего одновременой команд на включение и отключение,  но когда поучаствую в пуске поверю или когда увижу осилограму истиного подхвата движков и не один раз, закончим с БАВР, тема у вас другая совсем.
Рекомендации Таврида по применению блоков управления
http://www.tavrida.ru/doc/?140
