Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.
elubai пишет:
так  и было. я же пишу,что трансформатор 80000 китаиский  ,после его установки эти чудеса стали творится.
Виноват, не конкретно задал вопросы. Впрочем это больше размышления/удивление вслух было.
Ну и ответ в том же духе.
Так как ? Вариант – 1 или Вариант – 2.
Слава, что-то поная, а я нет.
вариант1
ок, поехали.
для начала по уставкам.
ret670.pdf 74.53 Кб, 19 скачиваний с 2013-06-13
ret670_2a.pdf 55.59 Кб, 17 скачиваний с 2013-06-13
Конфигурация УРОВ и уставка 0.1 номинала тока и время 150 мс, непонятны, кроме того запуск УРОВ от входных дигитальных сигналов.
если я верно понимаю задумку, то УРОВ вобще не нужен, а нужно просто отключать ВВ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50124/thumb/p17svbe0o81pss13msatslr6mln1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50124/thumb/p17svbe0o81pss13msatslr6mln1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50124/thumb/p17svbelv98p818g6ont6mpi352.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50124/thumb/p17svbelv98p818g6ont6mpi352.JPG
elubai пишет:
версия программы 2.4.1
версия Connectivity Package ver 2.1.3
какой модуль RET670 загружен ver: 1.1 Rev 01
Спасибо.
Установил:
версия Connectivity Package ver 2.1.5  версия 2.1
ABB RET670 1.1 Module версия 2.1.3
ABB RET670 1.1 Rev 01 Module версия 2.1.3
ABB RET670 1.2.2 Module версия 1.0.1.0
Заработало. Разбираться буду завтра.
перед отключением почему вид "синусоиды" такой не стандартный или это влияние включившегося транса ? В нормальном режиме синусоида как синусоида .
Конечно, это БНТ.
то что я писал раньше, эффект иЗлишнего/ложного срабатывания дифзащиты одного трансформатора, при включении другого рядом, в особености если линия слабая.
Кому интересно: осциллограмма ложного отключения от "симпатетического" броска тока. Причем включали трансформатор на одной ПС, а отключился на другой.... Блокировка по 2-й гармонике не успела заблокировать из-за нарастающего тока... (сначала ток был недостаточен для блокировки, а потом было уже поздно....). Это случай в сетях коллеги yuko.
osc.zip 13.19 Кб, 16 скачиваний с 2013-06-14
идей больше нет?
