Тема: Подскажите пошаговое соединение к реле REF 545
Люди добрые распишите плиз пошагово соединение к Реле REF545.
Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Подскажите пошаговое соединение к реле REF 545
Спасибо.
CAP505 с конфигурацией проекта есть на ноуте?
Есть
ок,
1. откунфигурирован ли компорт и адрес в проге 505-й для даного реле?
2. какой тип компорта используете?
3. что пишет прога при попытке подключения?
1. откунфигурирован yf компорт и адрес в проге 505-й для даного реле?
1. да, на ноуте порт энайбл и на проге тоже, СПА соответствует ранее заданому номеру 112.
2. СОМ1
3. Error connecting
ок, т.е. компорт железный RS232?
сегодня редкость.
иногда бывает такая затычка, я надеюсь что уже были подключения с этим ноутом к реле REF5xx.
попробуйте для начал обнулить порт в 505-й проге и потом снова добавить.
В communication/system configuration сделать delete com1 а потом add и снова проставить адрес реле.
))) пошла,
теперь осциллограмму подзабыл как скачивать ))
отлично.
крайне правая иконка показывает скачивание осцилограм
DR collector tools- --- Tools--нужно реле скачат ALL
потом вернуться и сделать в списке Refresh, нужное будет в конце списка
Нет скачки осцилограммы (
Начинает копировать и вроде копирует, но в конце выдает сообщение на аглицком, что записей в памяти нет и фаил в последующем не создает.
если же сам запускаю осциллограф, то этот фаил компилирует успешно, и вижу что было на момент записи.
Что делать?
это значит, на 99.9% что осцилограф не был сделан как положено.
я практически уверен что ошибка в определения пуска по дигитальным входам, стандартная ошибка всех новичков.
зазипуйте пожалуйста проект и отправьте мне на мыло slavagar(sobaka)mail.ru
такие уставки обычно ставятся, риск ошибки сведён к минимуму.
ок глянем
Не совсем правильно ставить BI enable = 65535, надо маску только тех сигналов по которым действительно нужен пуск осциллографа.
с точки зрения теории и мануалов да, с точки зрения практики никакой проблемы.
уменьшить всегда можно
