Re: Подключение резервной фазы ШР-500 кВ
senior пишет:
Зимой на ОРУ, градусов -30.. Романтика.
Да я не спорю что перевод нужен, и собираюсь его выполнить, даже если зарежут шкаф, буду выполнять первод на панелях защит.
Шкаф удалось пропихнуть.
Пытаюсь нарисовать схему перевода пока не получается, по всякому выходит что придется в ОПУ тянуть кабели токовых цепей каждой фазы отдельно без объединения в звезду.
Может у кого-то есть пример выполнения такого перевода?
Есть у нас проектик, дык там сделали такой маленький павильон перевода, стоит прям на ОРУ с автогруппой. Теплый, аккуратный, внутри несколько панелей. Но не бюджетное решение конечно.
senior пишет:
Молодцы... Я по идеии такое решение не особо догорого..Тот же домик с отделкой у нас 6-6 можно за 700 тыс. пострить...А на ПС и того легче - обыное помещение из сэндвичей сделать..отпление провести и минимальную вентиляцию и большего не надо...
Молодцы, надеюсь все у Вас получиться, а то ведь иногда встречаются в практике такие случаи, когда включение резервной фазы занимает 7-10 дней.
Приведу еще пару режимных соображений, может быть помогут.
1. Включение резервной фазы реактора в наиболее короткие сроки актуально в основном в летний период, когда наблюдаются повышенные уровни напряжения, желаемое время ввода рфШР <8 часов(допустимое время превышения кратности 1,05 от наибольшего рабочего в сети  500 кВ).
2. п1 справедлив всегда за исключением случаев линейных реакторов на ЛЭП 400-500 км и более, т.е. когда включение линии без реактора проблематично даже при наличи устройства ПАВ.
3. наиболее актуален вопрос включения резервной фазы автотрансформатора.  В этом случае обоснованием мероприятий обеспечивающих быстрое включение рфАТ может являться уменьшение количества и\или установленной мощности авторансформаторов за счет скорейшего ввода в работу резервной фазы. Актуально в любое время года.
stobaksoff пишет:
но на той ПС резервную фазу в последствии вообще перекатили и использовали как основную для АТ2
До сих пор вспоминаю "добрым словом" тех кто придумал такую схему перевода на ключах. В действующих панелях осталась целая куча лишней требухи. Предлагаю не заморачиваться и выполнить разборными клеммами на панели перевода. С токовыми цепями тоже самое.  Чем проще и наглядней, тем легче работать. Перевод резервной фазы это, по любому, событие неординарное и в случае необходимости проще и легче выполняется выкручиванием и вкручиванием штеккеров на клемнике, а не оперативными элементами которыми оперирует оперативный персонал. Невозможна ситуация при которой перевод на резервную фазу производился без участия персонала РЗА. Не надо изобретать велосипед. К тому же на упоминаемой выше ПС так до сих пор нет откорректированных проектных схем с учетом исключения резервной фазы.
crza2 пишет:
Делается элементарно - ключи с замком!!!  и ключ у ответственного лица из персонала РЗА!! Так делается с например с ключом деблокировки логической ОБР!!!
Вообще то я не об этом. Схема с переводом через оперативные элементы получается очень громоздкой и накрученной, что увеличивает ошибки при эксплуатации. Намного проще и понятней перевод на клеммнике (открутил клеммы выводимой фазы, вкрутил резервной, опробовал). По времени получается не так уж и много (такая схема перевода резервной фазы использовалась на АТ ПС-220 Поселковой) Логика понятна, проста, вероятность ошибки минимальна. Тем более, после перевода вторичных цепей резервной фазы, релейному персоналу необходимо опробовать эти цепи вне зависимости от того переводятся они оперативными элементами или на клеммнике.
Да и еще. Ключ деблокировки логической ОБР должен находиться у лица имеющего право деблокирования. Если он находится у персонала РЗА это грубейшее нарушение.
Комрад пишет:
Я это имел ввиду в качестве примера! Ключевое слово - у отвественного !!! Для ОБР - это дежурный по ПС!
Ответ неправильный. Читай п. 3.4.6 Инструкции по переключениям (СО 153-34.20.505-2003)
32 (2013-06-19 14:54:34 отредактировано Комрад)
crza2 пишет:
А мне плевать. Мое дело реализовать ключ деблокировки - а уж как на месте решат начальники - так и будет... То что Вы тычете сим документов еще ничего не значит - обязательной всеобщей силы он не имеет, если не принят в организации..Читайте ФЗ о тех.регулировании... Вот Вам и неправильный ответ
crza2 пишет:
Читай
— А простите… это ты… это Вы… — он сбился, не зная, как обращаться к коту, на «ты» или на «Вы», — вы — тот самый кот, что садились в трамвай?
— Я, — подтвердил польщенный кот и добавил: — Приятно слышать, что Вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.
(с) М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
Вот и я с Вами на брудершафт пока не пилс!!!
P.S. Очень достали на работе - не принимайте близко к сердцу
Лучший аргумент в споре " ... а ты горбатый вообще молчи" (цитата). Да, за ты все таки извиняюсь.
34
crza2 пишет:
проехали... хотите на ты - давайте на ты..Я то непротив..но по предварительному сговору...Так уже мама в детстве научила
35
crza2 пишет:
Ну честно говоря громоздка только на первый взгляд по-моему получилось терпимо. Посмотрим что скажут при согласовании томов.
36
Если не секрет чей объект. Неужели опять нам повезет.
37
МЭС Центра
38
вадим пишет:
А с "матней" на улице дык круто?..)))
39
Слава богу не у нас
40
senior пишет:
Кстати у нас на объектах резервные фазы встречал 3 раза. В двух случаях из трех вместо резервной фазы ставили полноценную АТГ. В последнем резервная фаза стоит в стороне и в случае необходимости закатывается на место рабочей.
