Тема: Схема оперативного тока
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Составляю схему оперативного выпрямленного тока и хотел бы задать вам вопрос.
Для питания цепей управления выключателей на стороне 110 кВ применяю ИБЭП со встроенными аккумуляторами марки Efore opus. АКБ включаются только при исчезновении напряжения с выпрямительных блоков. А для питания схемы цепей питания выключателей на стороне 10 кВ просто источник питания выпрямленного тока марки ABB C-PE. Выключатели на стороне НН марки VD4 ABB со встроенными реле понижения напряжения, в случае исчезновения напряжения они автоматически отключаются. Т.е. нужда в АКБ отпадает.
Как думаете, нормальная схема оперативного выпрямленного тока получилась???
Re: Схема оперативного тока
dead37 пишет:
Вот только непонятен такой случай - близкое КЗ на ОЛ...Напряжение на шинах понижается очень сильно и опер.ток ваш тоже - в результате все В 10 кВ массово отключаются... ИМХО минимальные катушки вообще нельзя использовать в релейке... Столя бы что нибудь вроде типа старого БПЗ-400 - проблем бы не было..
3 (2013-05-28 21:15:28 отредактировано dead37)
Комрад пишет:
Думаете лучше реализовать на старых блоках типа БПТ И БПН?
Опер ток берется не с шин 10 кВ, а напрямую от силового трансформатора. т.е. схема подключения ТСН как при переменном токе
dead37 пишет:
dead37 пишет:
dead37 пишет:
На ШОТ у заказчика денег нет?
dead37 пишет:
Или можно чем то защититься от снижения опер тока при близком КЗ на ОЛ?
Избавлением от этих катушек.
Комрад пишет:
+1. Была тема, где подробно освещались причины, по которым им здесь не место. В частности были названы отключение при просадке напряжения в цепях опертока и отключение при поиске "земли".
Простите тЁмного, но пока одни вопросы.  ICQ/ac:(
1.    «Схема оперативного  выпрямленного тока» и   «схема цепей питания выключателей» - что это такое и чем они отличаются?  Коллега Комрад это как-то однозначно воспринял, а у меня разные варианты.  Если это питание цепей управления выключателей на включение, то пойдет.  Еже- ли это еще и цепи РЗ, то не пойдет.     В связи с этим доп. Вопросы.
2.    Оперативный ток устройств РЗА какой или это уже не Ваша задача?
3.    Источник выпрямленного тока запитан от ТСН?
Если ПС отпаечная, то  при отключении КЗ на ВЛ ПС гаснет,  КЗ на отходящем филере 10 кВ с глубокой посадкой напряжения и т.п. – приведет к отключению всех  выключателей   НН на ПС.  Кто и когда будет включать выключатели НН?
4.    Если все таки от АБ питается и РЗА, то какова емкость батареи, соответствует ли НТП?
Для РЗ опреток: АБ, БПТ+БПН, БПЗ (конденсаторы), дешунтирование.  Другого у нас в папуасии нет.
PS. Чтобы получить хороший ответ, надо хорошо задать вопрос.  Начинать надо было с первичной схемы ПС+приложить схему организации опертока.
6 (2013-05-28 21:51:28 отредактировано dead37)
Papuas пишет:
Управление выключателей на включение
Добавлено: 2013-05-29 01:53:03
Papuas пишет:
РЗиА идет со встроенным блоком выпрямления и конденсаторами. их не рассматриваем. там другая история.
Papuas пишет:
Да. Идет подключение через модули выпрямления.
схема получилась как-то так.
Фрагмент11.jpg 180.24 Кб, файл не был скачан.
8 (2013-05-29 04:59:34 отредактировано Комрад)
dead37 пишет:
А какая разница? - снизилось на шинах 10 кВ, снизится и на ТСН..Все взаимосвязано...
dead37 пишет:
Есть и посовременней штуки
9 (2013-05-29 22:34:44 отредактировано dead37)
Последний вопрос в данной теме обсуждения)) как учесть блоки БПТ БПН и БПЗ при расчете токов короткого замыкания?
Или как расчитываются ТКЗ при применении этих блоков питания?
dead37 пишет:
Какие ТКЗ? В опер.токе?
11 (2013-06-07 02:19:19 отредактировано dead37)
dead37 пишет:
ГОСТ 29176-91 КОРОTКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Методика расчета в электроустановках постоянного тока
раздел 4. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПИТАНИЕ ОТ ТРЕХФАЗНЫХ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Ребята, подскажите плиз. Не понял что произошло. Провожу высоковольтные испытания ТП номиналом 10кВ. В ячейках установлены ёмкостные делители, понижающие напряжение, далее - КИТАЙСКИЙ индикатор (должен гореть светодиод при наличии напряжения на фазе). Подаю 42 кВ по фазе"А" - всё нормально. "В" - тоже всё работает. "С" - не один индикатор из 5-ти не горит. Возвращаюсь на фазу "А" и "В" - тоже работать перестали! Ставлю заведомо рабочий такой-же КИТАЙСКИЙ индикатор - всё работает! Меняю ВСЕ индикаторы - по всей линии всё нормально! Что могло быть? Почему сгорели все индикаторы разом по всем фазам? Какая может быть этому причина? Напругу подавал АИД-70м.
