Re: Мероприятия при потере опертока на ПС
Можно к рычагу на валу подвесить гирю и соленоидом контроля опертока выбивать из под неё табуретку.
Табуретка лишняя. Гирю примагничивать тем соленоидом, пущай висит.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Мероприятия при потере опертока на ПС
Инженерная мысль.
ставить две АБ дело хозяйское. Как правило для ПС защиты ВЛ смежных ПС к.з. на шинах сторон НН и СН не чувствуют. Для сетей высшего напряжения такие к.з. в общем то и не страшны, токи маленькие. А вот владельцу ПС стоит задуматься и РУ на сторнах НН и СН может выгореть и трансформатор может испортиться в случае к.з. при отсуствии опертока. Был бы я хозяином такой ПС, проверил бы обеспечение дальнего резервирование по отношению к шинам СН и НН (обязательно с учетом положения РПН) и при необходимости вторую АБ поставил.
А лучше три. И защит три комплекта, а трансформаторов парочку в запас. Во будет супер надежность. Не поможет.
Если не будет эксплуатации, то и это не спасет. Лет 15 назад в сетях на всю энергосистему был один аккумуляторщик. Сейчас большие сомнения, что кто-то есть. Ставят гелиевые НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ батареи (специально выделил, потому что понимается буквально). Пытался узнать параметры батареи для расчета селективности в сети оперативного тока. Не знают. Т.е. выкинули старую, поставили новую – и все. Считается, повысили надежность. И так во всем под лозунгом «Сделаем умные эл.сети» и они будут сами себя эксплуатировать. А на деле, элегаз почему-то утек, оптокабель порвался, МП защита отключала ТР при включении соседнего ТР, станция «села на ноль» из-за сбоя ПО. Продолжать можно долго. Выпускается куча указаний, приказаний, распоряжений, большинство из которых направлены только для прикрытия одного места и не отражают действительных причин, но их надо проработать, изучить и отчитаться. На изучение новой техники времени нет. Персонал надо учить!
Кадры решают все! (с) И.В. Сталин
Я бы к этому добавил еще сколько-то фиктивных факторов надежности. Чего стоит замена замера небаланса ДЗШ на отсутствие сигнала неисправности? Да не достиг ток нагрузки порога срабатывания контрольного органа - и нет сигнала! И все у них так...
Предусматривать раздельное питание -единственный выход.
Раньше были типовые проекты по п/ст где РЗА РУ-6,10кВ питались от связки БПТ-БПН, а РЗА тр-ров от ТСН с применением РТ-40, РП-341 и РВМ-12(13) по схеме дешунтирования и токовых катушек включения КЗ, откл ОД происходило от БК. По условию работы РВМ ток должен был быть не менее 2,5А.
Это и сейчас экономически выгодный вариант чем применение дублирующих устройств
Оставлять КЗ при установке выключателей со стороны верхнего напряжения решение спорное, у каждого выключателя есть ресурс и каждое искусств кз ему здоровья не добавит
