41
Re: Мероприятия при потере опертока на ПС
Bogatikov пишет:
Можно к рычагу на валу подвесить гирю и соленоидом контроля опертока выбивать из под неё табуретку.
Табуретка лишняя. Гирю примагничивать тем соленоидом, пущай висит.
42
Инженерная мысль.
43
ставить две АБ дело хозяйское. Как правило для ПС защиты ВЛ смежных ПС к.з. на шинах сторон НН и СН не чувствуют. Для сетей высшего напряжения такие к.з. в общем то и не страшны, токи маленькие. А вот владельцу ПС стоит задуматься и РУ на сторнах НН и СН может выгореть и трансформатор может испортиться в случае к.з. при отсуствии опертока. Был бы я хозяином такой ПС, проверил бы обеспечение дальнего резервирование по отношению к шинам СН и НН (обязательно с учетом положения РПН) и при необходимости вторую АБ поставил.
44
svladilim пишет:
А лучше три. И защит три комплекта, а трансформаторов парочку в запас.  Во будет супер надежность. Не поможет.
Если не будет эксплуатации, то и это не спасет. Лет 15 назад в сетях на всю энергосистему был один аккумуляторщик. Сейчас большие сомнения, что кто-то есть. Ставят гелиевые НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ батареи (специально выделил, потому что понимается буквально). Пытался узнать параметры батареи для расчета селективности в сети оперативного тока. Не знают. Т.е. выкинули старую, поставили новую – и все. Считается, повысили надежность. И так во всем под лозунгом «Сделаем умные эл.сети» и они будут сами себя эксплуатировать. А на деле, элегаз почему-то утек, оптокабель порвался, МП защита отключала ТР при включении соседнего ТР, станция «села на ноль» из-за сбоя ПО. Продолжать можно долго. Выпускается куча указаний, приказаний, распоряжений, большинство из которых направлены только для прикрытия одного места и не отражают действительных причин, но их надо проработать, изучить и отчитаться. На изучение новой техники времени нет. Персонал надо учить!
45
ShSF пишет:
Кадры решают все! (с) И.В. Сталин
46
ShSF пишет:
Я бы к этому добавил еще сколько-то фиктивных факторов надежности. Чего стоит замена замера  небаланса ДЗШ на отсутствие сигнала неисправности? Да не достиг ток нагрузки порога срабатывания контрольного органа - и нет сигнала! И все у них так...
47
Предусматривать раздельное питание -единственный выход.
Раньше были типовые проекты по п/ст где РЗА РУ-6,10кВ питались от связки БПТ-БПН, а РЗА тр-ров от ТСН с применением РТ-40, РП-341 и РВМ-12(13) по схеме дешунтирования и токовых катушек включения КЗ, откл ОД происходило от БК. По условию работы РВМ ток должен был быть не менее 2,5А.
Это и сейчас экономически выгодный вариант чем применение дублирующих устройств
Оставлять КЗ при установке выключателей со стороны верхнего напряжения решение спорное, у каждого выключателя есть ресурс и каждое искусств кз ему здоровья не добавит
