41
Re: ТЗНП одноф. откл. 1 и 4 ступеней
Bach пишет:
Но, если тока не хватает для действия резервных защит, а телеотключение без контроля ИО резервных линейных защит, как кто "стрёмно", хотя-бы по причине ложной работы дискретных входов МП РЗА -здесь нет опасений за ложное отключение с запретом АПВ, а при двух комплектах ДЗ и ТНЗНП с каждой стороны линии (как минимум) есть сомнения в возможности искусственного КЗ?
Вам не кажется, что проще сделать МП входы устройств более надёжными, чем ставить короткозамыкатель на 500 кВ?
42
Bach пишет:
Здесь, конечно, вместо "сторона НН" сторона ВН(СН) для АТ, или сторона ВН ШР
Представляете, какой будет суммарный ток КЗ, пусть даже однофазного практически на шинах станции? Да ещё с отказом выключателя.
43
Но с другой стороны, если при внутреннем повреждение ШР с отказом его выключателя и нечувствительности резервных защит линии всё "висит" только на каналах связи, а если они в отказе ("гололед") – то получаем "01". Реакторы не только на 500 кВ устанавливают, а искусственное КЗ можно, наверное, и с ограничением тока до приемлемого уровня сделать, лишь бы мысль инженерная работала.
44
Bach пишет:
Одновременно совпадают аж четыре события: повреждение ШР, нечувствительность резервных защит, отказ выключателя, отказ каналов связи.
45
Одной строкой, если при внутреннем повреждении ШР (АТ, Т) по истечении времени работы УРОВ его выключателя и УРОВ смежных с ним выключателей повреждённое оборудование остаётся под напряжением, то прежде чем "открывать кингстоны" пожаротушения лучше "надавить на гашетку резервной линейной защиты" (автоматически включить короткозамыкатель).
46
Bach, да бросьте вы эти извращения. Не знаю какой завод возьмётся за разработку короткозамыкателя 500 кВ для целей
Bach пишет:
Система ОД-КЗ была придумана из-за дороговизны выключателей, а не из-за проблем с чувствительностью, надёжностью каналов связи, отказов выключателя.
47
Для любителей считать события предлагаю набрать в Интернет-поисковике "Пожар на подстанции" и хорошенько посчитать.
