Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
Если кто-нибудь сталкивался отпишитесь пожалуйста как решили проблему или подскажите способ, как выгружать осциллограммы ещё можно?
Ну вы читайте внимательно о чем пишется в сообщении. И "откидывайте" все причины, которые к вам не относятся.
По порядку.
1.Убедитесь, что ком-порт, который выбран при соединении, это тот который вы используете.
2.Убедитесь, что кабель физически подключен. Для убедительности советую прикрутить его к терминалу.
3.Дальше попробуйте соединиться другим кабелем к терминалу. Или с другого компьютера.
4.Если устройство не было инициализировано, то вы с ним и не соединитесь. Для начала надо инициализировать устройство. То есть простыми словами "привязать" устройство к конкретной конфигурации.
5.Проверьте характеристики соединения через ком-порт. Обычно сименс выставляет все сам автоматически.
6.Возможно VD адрес не совпадает в устройстве и в конфигурации. Можно вручную изменить ВД адрес в конфигурации.
7.И то же что в пункте 6, но только для Ethernet порта. Уверен вручную можно изменить и АйПи адрес в конфигурации.
Удачи.
