Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
AlexanderSh пишет:
Если кто-нибудь сталкивался отпишитесь пожалуйста как решили проблему или подскажите способ, как выгружать осциллограммы ещё можно?
Ну вы читайте внимательно о чем пишется в сообщении. И "откидывайте" все причины, которые к вам не относятся.
По порядку.
1.Убедитесь, что ком-порт, который выбран при соединении, это тот который вы используете.
2.Убедитесь, что кабель физически подключен. Для убедительности советую прикрутить его к терминалу.
3.Дальше попробуйте соединиться другим кабелем к терминалу. Или с другого компьютера.
4.Если устройство не было инициализировано, то вы с ним и не соединитесь. Для начала надо инициализировать устройство. То есть простыми словами "привязать" устройство к конкретной конфигурации.
5.Проверьте характеристики соединения через ком-порт. Обычно сименс выставляет все сам автоматически.
6.Возможно VD адрес не совпадает в устройстве и в конфигурации. Можно вручную изменить ВД адрес в конфигурации.
7.И то же что в пункте 6, но только для Ethernet порта. Уверен вручную можно изменить и АйПи адрес в конфигурации.
Удачи.
22 (2013-06-21 06:55:49 отредактировано ИР_чеб)
usb преобразователь в порядке? дрова на него путевые? с другими терминалами нормально соединяется ноут через этот кабель?
первое мнение - терминал не инициализирован...
в дигси создайте проект по умолчанию, откройте его, сохраните и инициализируйте терминал через морду лица. если связи не будет, будем думать дальше
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
Преобразователь в порядке и драйвера тоже. В диспетчере устройст видит com порт, пишет, что драйвера последние. Но не соединяется ни с одним терминалом, вообще не видит их. Инициализация тоже не проходит.
Драйвера для siprotec 7sd522 v 4.6 поставил какие были. Может Baud Rate нужно правильный ставить в свойствах com порта?
Шнур Сименсовский, именно по коду заказа? Если не родной, то скорее всего распайка стандартная, а у Сименс обратная (Rx-Tx и наоборот).
Шнур не родной, но по нему соединялось раньше.
Проверьте через режим "Plug and play". Если не будет связываться, проверьте исправность шнура и преобразователя USB-Com. Можно попробовать соединиться со стационарным компьютером, где есть родной COM- порт.
Спасибо огромное, притащил к терминалу персональный комп, через plug&play соединился.
попробуйте на ноуте Дигси переустановить ICQ/ab:) может чего там навернулось...
На подстанциях установлены терминалы Siemens SIPROTEC 4. Естественно устанавливались в разное время с разными версиями Digsi. На некоторых 4.82, на других 4.83. Соответственно есть ноутбуки с версией Digsi 4.82 и с версией 4.83. Возможно ли установить две версии Digsi на один ноутбук? И желательно без всяких виртуальных машин. А то ноуты не первой свежести. Ставить две системы с Windows XP? Или установить одну Digsi с версией 4.87 и перезаливать конфигурации в устройства где первоначально были версии Digsi 4.82 и 4.83.
Правда слышал такую инфу что при поднятии версии Digsi требуется перепроверка всех функций устройства, что не есть гуд. Для себя считаю самым оптимальным вариантом - две Digsi на один ноутбук (а современем может даже 3, 4).
А разве версия ПО DIGSI и версия прошивки "железа" не разные вещи? При обновлении версии прошивки железа - могут появиться дополнительные уставки и т.д. При обновлении версии ПО уставки в версии железа не поменяются. У нас версия Digsi - 4.84, а версии прошивок - 4.6-4.71.
На мой взгляд, лучше иметь последнюю версию программы Digsi. На данный момент это Digsi 4.87 с установленным  SP1 (его можно скачать с фирменного сайта). Две Digsi на одном компьютере не поставить (исключение -Digsi4 и Digsi5). У Вас сейчас получается на данный момент два проекта (условно полподстанции в Digsi4.82, а вторая половина в Digsi4.83). На мой взляд, это не удобно.... Любая более высокая версия Digsi4 открывает проекты, созданные в более старых версиях. Поэтому я бы установил Digsi4.87, в нее вставил проект, имеющий большее число терминалов, потом в этот проект "добавил" из другого проекта отсутствующие устройства. Чтобы можно было "связаться" с терминалами, "вставленными" методом Copy-Paste необходимо убедиться в идентичности адресов VD и "зеркальный" (вкладка "свойства терминала- Параметр коммуникации) оригинального устройства и "добавленного" в проект. При соединении (по очереди) со всеми терминалами "обобщенного" проекта необходимо обратить внимание на возможное сообщение "с какими уставками продолжить работу - с уставками в проекте или устройстве", могущее появиться, если уставки в устройстве и проекте различаютя. Руки надо "поотрывать" тем, кто сделал "разбивку" на две Digsi... Версия "Железа" может быть любой, главное, чтобы в  Digsi был установлен соответствующий этому железу драйвер. Если такой драйвер у Вас отсутствует, необходимо обратиться в техподдержку Сименс. Но лучше всегда использовать самую "свежую" прошивку "железа" и соответствующий этой прошивке драйвер в Digsi 4.ХХ.
32
Conspirator пишет:
С этим проблемы: появляются новые уставки - надо запрашивать их у ОДУшников. Начальник против.
Лично я категорически против перехода на новую Дигси без крайней необходимости...
Печального опыта такого перехода достаточно много.
Уж лучше 2 ноутбука иметь для одного объекта ICQ/ab:)
34
Доброго времени суток !!!
Как то давно программировал Siprotec. Ну как положено скачал себе все прошивки про запас, и вот спустя 4 года появилась нужда снова поработать с Siprotec. Достал из недров компа прошивки - решил вспомнить как оно там все было, открываю в DIGSI и ... все на месте, а файла с CFC логикой почему то нет (т.е. CFC логика пуста), хотя я точно писал сам уравнения и т.п ... Может сталкивался кто ???  Может версия программы другая ???
35
Здравствуйте. Подскажите, если кто-нибудь сталкивался. Имеем несколько терминалов 7UT613 версия прошивки У ВСЕХ 4.63, но по каким-то непонятным причинам не можем с двумя из них соединится, пишет что некорректный патч. На ноуте стоит Digsi 4.83.
36
Добавлю инфы по своему вопросу про 7UT613. Не можем соединится с 2-мя из них, хотя версия Firmware для всех одинаковая 04.63.05, но различаются версии Param-Set (P-Set), с 04.60.06 соединились, а на "нехороших" 04.62.05. Подскажите пжлст. как побороть. Пробовали соединиться и с Дигси 4.83, и с Дигси 4.71, ставили последние версии дигсидивайс (но насколько я понимаю это влияет только на версию Firmware). Может надо более молодую версию Дигси, спецы помогите пжлст.
37
andy_210568 пишет:
Если в терминале стоит Param-Set (P-Set) 04.62.05. то нужно скачать и установить для такого же терминала Digsi devise driver с таким же номером 04.62.05.
38 (2014-06-05 05:44:16 отредактировано IronMan)
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Siprotec'ах изменить регистрируемые сигналы в осциллограммах?
39
Евгений Вячеславович, нарываешься..Авторские праваАвторские права © Siemens AG 2001. Все права защищены.
Побойтесь, этого, как  его.
Это  все  в  свободном  доступе  на  сименсовском сайте  лежит.
Какие  авторские.
40
IronMan пишет:
можно, в матрице ранжирования специальный столбец, где можно ставить либо удалять галочки для регистрации сигналов в осциллограммах. Особенности следующие: некоторые стандартные сигналы нельзя удалить из осциллографа(они пишутся по умолчанию) и количество сигналов регистрации ограничено. Экспериментировали с 7СА. Там вроде не более 100, при попытке дальнейшей регистрации сигналов Дигси выдает предупреждение, что лимит регистрируемых сигналов превышен и не дает больше ставить галки.
