Тема: ОБР схема с rzdoro
Всем привет подскажите по схеме, пожалуйста
На сайте http://rzdoro.narod.ru/kir_2_11_2.htm ошибка или я неправильно понимаю
Получается при включенном выключателе В можно отключать разъединители Р1и Р2, под нагрузкой???
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ОБР схема с rzdoro
Это - тема Елены Александровны Кирковой, но на основании инструкции по эксплуатации электромагнитной блокировки (или не точно название инструкции упомянул). Видимо, речь идет о цепочке ЗН1 - ЗН2 - ЗН3 - ШСВ - Р4 - Р5? Это - осознанное решение, применяется для перевода присоединения без отключения с одной системы шин на другую. Собрана цепь ШСВ - можно переводить. правда, в программах дополнительно прописывается снятие оперативного тока с ШСВ - так отсутствие этого контроля является пережитком социализма, когда соответствующей технической возможности не было. Случайное отключение ШСВ - и тянем нагрузку разъединителем.
вроде понял, получается управлять этими разъединителями можно, если на системах шин есть напруга, тогда при оперировании не будет появл. дуга от разности потенциалов
Да, добавил бы сюда взаимную блокировку Р1 и Р2. Пока не включен второй разъединитель, первый дергать нельзя.
Да, действительно! спасибо за помощь!
