Тема: Вопрос по связке: REх670 + PCM600 + SP16GGIO + МЭК61850
Добрый день!
Вопрос по выдаче данных срабатывания защит на верх (сервер Microscada).
Что имеется: сами МП (RET/REL 670), проект в PCM600 2.4 SP1 c готовой конфигурацией по части защит (Application Configuration), station communication - IEC 61850 - включен, в части АСУ - необходимые сигналы заведены на SP16GGIO.
Вопрос: Согласно описанию 1MRK 504 113-UEN (стр.340) все входные сигналы функц. блока SP16GGIO объединены в "логическое ИЛИ" на выходе - означает ли это, что на выходе мы имеем, фактически, просто сигнализацию того что на один или более вход "прилетел" сигнал, а на какой конкретно - не определить?
Если это так - то можно ли в программе PCM600 просто заменить функц. блоки SP16GGIO на SPGGIO с целью сепаратной выдачи данных на верх (c последующей, естественно, проверкой проекта), без выгрузки/загрузки в SCL-файл и обработки в IET600 (как это следует из алгоритма "Engineering process" 1MRK 511 240-UUS на стр.14)?
