121
Re: Библиотека осциллограмм.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51261/thumb/p17u3eqjh31ggu10benblcnn91b1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51261/thumb/p17u3eqjh31ggu10benblcnn91b1.jpg
Дайте інструкцію та час побудую літак.
122
kuper1983 пишет:
Помогите разобраться, в причине аварии.
Нужно больше данных:
- с каких терминалов и присоединений осциллограммы;
- на чем выполнена ДЗТ тра-ра;
- введена ли компенсация Io стороны ВН в ДЗТ;
123 (2013-06-28 14:25:02 отредактировано doro)
Да, кстати, коллеги. Который раз прошу указывать тип регистратора. Разные средства просмотра осциллограммы от разных регистраторов воспринимают по-разному. COMTRADE - стандарт, но каждый волен трактовать его по-своему.
Да, еще просьба. Если файлов более двух, прошу публиковать в одном архиве. Четыре файла скачать или один - разница все же есть. Это сейчас 300 МБ скачал за несколько минут без проблем, а ведь недавно приходилось связь устанавливать неоднократно даже для информации в единицы мегабайт.
124
kuper1983 пишет:
Подпитка места однофазного КЗ в сети ВН токами нулевой последовательности от заземлённой нейтрали. Надо использовать виртуальный треугольник в терминале, наверняка есть уставка.
Кстати, почему на 35 кВ нейтраль заземлена?
125
Bogatikov пишет:
Как вариант, но не похоже, токи стороны ВН во всех фазах одинаковые.
126
Ну, правильно, так и должно быть.
127
avlasjuk пишет:
Осциллограмму пока основательно не изучал, но это - обычное явление при однофазном КЗ и взгляде из тупика. Есть некоторые законы электротехники, которые нарушать не дозволено.
128 (2013-06-29 12:19:06 отредактировано kuper1983)
avlasjuk пишет:
Нужно больше данных:- с каких терминалов и присоединений осциллограммы;- на чем выполнена ДЗТ тра-ра;- введена ли компенсация Io стороны ВН в ДЗТ;
ДЗТ, основная защита RET 615
дополнительная защита REF 615
Компенсации Iо нет
Bogatikov пишет:
Подпитка места однофазного КЗ в сети ВН токами нулевой последовательности от заземлённой нейтрали. Надо использовать виртуальный треугольник в терминале, наверняка есть уставка.Кстати, почему на 35 кВ нейтраль заземлена?
По поводу заземление нейтрали не знаю почему но нулевой вывод трансформатора глухо заземлили на корпус, что и ставило в начале меня в тупик пока не узнал это и очень сильно удивился. На питающей подстанции есть ДГК, но не подключен вроде был.
avlasjuk пишет:
Вот этот момент мне тоже не понятен. Да кстати 35 кВ подается кабелем.
Подстанция тоже уникальная питает весь завод, но поставили только один трансформатор, собственники сэкономили))
129
kuper1983 пишет:
Сработала ДЗТ, т-ор 35/6 кВ звезда-треугольник 11 группа, нулевой вывод звезды заземлен,
А Вы уверены в том, что сработала ДЗТ?  В Вашем терминале кроме ДЗТ используется МТЗ, вот она и сработала через низкоомное резистивное заземление нейтрали. В сети 35 кВ нейтраль заземляется только через сопротивление, или дугогасящую катушку. Посмотрите пожалуйста внимательно все сообщения, и еще сообщите уставки ДЗТ, МТЗ трансформатора.
130
arco пишет:
Сработала именно ДЗТ. Все защиты выведены на индикацию самого терминала.
уставка МТЗ ток 588 А время 1,5 с
уставки ДЗТ диф. ток 48 А (35 кВ), уч. с торможением 800  А угол 22%, диф. отсечка 1440
131
В нагрузочном режиме разность  векторов одноименных фаз по стороне 35 и 6кВ =150град. Проверьте уставку, о которой пишет Bogatikov в #124, Надо использовать виртуальный треугольник в терминале, наверняка есть уставка.
132 (2013-06-29 15:26:27 отредактировано Bogatikov)
Включить функцию ДЗТ на виртуальный треугольник - мало. Вы так устраните причину излишнего срабатывания ДЗТ, но есть ещё МТЗ 35 кВ, которая тоже реагирует на токи Iо. Сейчас её опережает ДЗТ. И из МТЗ надо вычитать нулевую последовательность или делать блокировки по отсутствию токов прямой и обратной последовательностей. Но эти блокировки нужно отстраивать от нагрузки, проверять чувствительность к КЗ в зоне резервирования. Короче, геморрой. Проще собрать токовые цепи стороны 35 кВ в треугольник, пересчитать и перезалить уставки.
133
Главная проблема в этом случае это заземленный ноль на трансформаторе, этого не должно там быть.  Не понимаю зачем у МТЗ исключать Iо. В данном случае произошло замыкание на землю фазы А при этом по всем трем фазам был одинаковый ток даже фазы токов совпадали и они уходили в землю но положить теорию под это не получается.
134 (2013-06-29 17:29:33 отредактировано Bogatikov)
Да потому, что на этот ток Iо МТЗ и среагирует. Сравните величину фазных токов с уставкой МТЗ.
Теорию можете почитать тут http://rzia.ru/topic1412-sostavlyayushchaya-3i0.html и тут http://rzia.ru/topic2933-odnofaznoe-kz-na-zemlyu.html
135
kuper1983 пишет:
Сначала не обратил внимания что в зону ДЗТ входят ОПН 35 кВ.
Скорее всего в данном случаее произошло срабатывание ОПН на стороне 35 кВ, тоисть 1 фазное КЗ в зоне ДЗТ, чем и обьясняется одинаковое значение токов нулевой последовательности всех трех фаз, при внешнем 1 фазном КЗ картина была бы другая.
Есть несколько вопросов:
1. Зачем заземлена нейтраль тр-ра на стороне 35 кВ?.
2. Вы написали что трансформатор звезда/треугольник - 11 группа, но как уже писали раньше в нормальном режиме сдвиг фаз равен 150 гр, а это 5 группа.
3. Почемму при заземленной нейтрали не приняты меры для отстройки ДЗТ и МТЗ от внешних однофазных КЗ? (сборка вторичной обмотки тр-в тока 35 кВ в треугольник или компенсация тока нулевой последовательности в токах стороны ВН (хотя последнее если я не ошибаюсь в RET615 реализовать нельзя)).
136 (2013-06-30 13:56:54 отредактировано metam)
Авария - КЗ на стороне 110кВ ВЛ Вохтога. Часть схемы прикрепляю.
Интересует значение 3I0=27,879А на стороне 110кВ трансформатора ПС ГрЯзовец (на рисунке). трансформатор тдтн-25000.
3U0 = 180 В.
Почему такое большое значение 3I0 в доаварийном, аварийном и послеаварийном режиме, причем оно неизменно.
Подобный вопрос и про сторону 35кВ, там тоже значение неизменно.
И еще: если все-таки имеет место "зависание" 3I0 то можно ли все время считать 3I0 из трех фазных токов по формуле 1/3(IA+IB+IC)
Посчитал 3I0 по этой формуле и для линии 110кВ и для трансформатора нигде не сходится.
G1ML3NOQ.cfg 730 b, 44 скачиваний с 2013-06-30
G1ML3NOQ.DO 421.47 Кб, 42 скачиваний с 2013-06-30
Часть схемы.jpg 111.56 Кб, 9 скачиваний с 2013-06-30
137
avlasjuk пишет:
Это кто-то крупно лоханулся
avlasjuk пишет:
Трасформатор 11 группы, но у терменала свой взгляд, вся особенность в подключении ТТ. Терминал воспоминает нормально векторную диаграмму если ток в ТТ по 35 и 6 кВ находятся в противофазе, а в проекте наоборот. В терминале выбирается вариант подключения ТТ.
avlasjuk пишет:
Можно ставится в ноль ТТ
НО ПЕРВОЕ ЧТО НУЖНО УБРАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ В НУЛЕ
Спасибо за внимание.
138
Видите ли, когда нейтраль заземляли, кто-то, что-то на эту тему думал и думали в прежние времена наверняка не глупые люди. Прежде чем шашкой рубить, надо разобраться и понять, почему нейтраль заземлена.
139
Часто на корпус кидают 35кВ - при общении с сетями их спецы сказали.
Посмотрите еще пожалуйста мою проблему, изложена чуть выше.
140
Что за терминал? У меня эта осциллограмма не открывается.
