Тема: Диф. защита тр-ра с учетом большого расстояния от измерит. ТТ
Интересует мнение опытных специалистов.
Имеется сухой силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА, напряжением 10/6 кВ. По ПУЭ необходимо предусмотреть основную защиту - продольную диф. ток. защиту. При этом расстояние от измерительных ТТ стороны ВН до условного места расположения шкафа РЗиА - примерно 900 м. С другой стороны (ТТ НН) примерно 200 метров. Отсюда возникает проблема подключения измерит. токовых цепей посредством обычных медных кабелей. Или все же нет? Что использовать в таком случае? Преобразователи аналоговых сигналов в оптику, а дальше?
P.S. Защиту требуется выполнить на Сириусе.
