Тема: Диф. защита тр-ра с учетом большого расстояния от измерит. ТТ
Интересует мнение опытных специалистов.
Имеется сухой силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА, напряжением 10/6 кВ. По ПУЭ необходимо предусмотреть основную защиту - продольную диф. ток. защиту. При этом расстояние от измерительных ТТ стороны ВН до условного места расположения шкафа РЗиА - примерно 900 м. С другой стороны (ТТ НН) примерно 200 метров. Отсюда возникает проблема подключения измерит. токовых цепей посредством обычных медных кабелей. Или все же нет? Что использовать в таком случае? Преобразователи аналоговых сигналов в оптику, а дальше?
P.S. Защиту требуется выполнить на Сириусе.
Re: Диф. защита тр-ра с учетом большого расстояния от измерит. ТТ
Трансфоматоры тока с номиналом 1А.  достаточной мощности и кратности. И расчет сечения кабелей, которое зависит от нагрузки.
3 (2013-07-02 13:37:40 отредактировано Look)
#2,
rimsasha пишет:
Забыл указать. Принятые к установке трансформаторы тока имеют номинальный ток вторич. обмотки - 5 А.
Соответственно, для достижения необходимой кратности тока, а также сохранения 10% погрешности требуется кабель с очень большим сечением, что недопустимо. Или я не прав?
Нужно делать расчет для ТТ. Но а так как выход использовать к примеру кабель 10х6. Т.е. сдвоить жилу в фазе тогда получите сечение 12мм
Может быть есть смысл рассмотреть возможность замены на ТТ с вторичным током 1А.
Буквально на прошлой неделе рассматривали такой же вопрос.... Оптимальным (по деньгам и срокам) является установка достаточно мощных ПТТ 5/1А возле трансформатора. Входы реле переключаются на 1А. Тогда сечение получается небольшим. Иначе надо было не менее 20мм2.....
5/0.5A is possible too
Conspirator пишет:
В западных терминалах можно переключить Аналог. входы с 1А на 5А... В наших (из тех с чем работал) нет... Что закажешь то и будет...
Комрад пишет:
Это одна из многих причин, почему я сторонник "иностранщины".... Практически любой "косяк" проекта можно легко исправить оперативно и без геморроя.... Не хватает функции- быстренько "сляпал" в логике.... Не надо длительной переписки, согласований и т.д....  Правда и ответственность твоя....
я и написал под то что будет 5А и в реле.
5/0.5А возле Т------кабелино-------0.5/5А возле реле.
мне когда то надо было на два или три км, такое решение подходило и проходило.
