Re: Отключение автомата звезды при ОЗЗ
Понял, на тип тн завтра обращу внимание, а то поставлю блин сопротивление. Информация точная по типам? Ну и буду просить испытания. По величине напряжения в момент озз не знаю, спрошу у опер.персонала.
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Отключение автомата звезды при ОЗЗ
Т.е я спас тот тн подключением резистора?! ура! дайте мне премию... кстати тот резистор набран пэвами, сказал что очень прилично успели нагреться.
SVG пятое сообщение очень интересное!
А вот скажите, при феррорезонансе без земли, при повышении всех трех фазных до линейного значения, в открытом треугольнике будет напряжение? рн-53/60д срабатывает?
По поводу ферорезонансов и по поводу НАМИ35 ( я конечно забыл о таком :-(, бо не имеем таких ).
почитайте тему:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =680605839
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =848513108
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =127710808
Но не через мобильник, там много тяжёлых файлов
Буду краток (с).
Будет, срабатывает.
Первым делом же при ОЗЗ смотрят напряжения по фазам. Но если АВ отключился и не включается, то и вольтметр не кажет ничего.
А как же ж. P=U^2/R= 100*100/25=400 Вт. Это нагрев до 70 градусов примерно, если мощность ПЭВ соответствует.
Насколько я помню, в последнем номере "Новости электротехники" была статья "ТН. Способы устранения феррорезонансных явлений". В статье говорится о физике процесса феррорезонанса.
Резонанс Вашего трансформатора провоцирует начало однофазного короткого замыкания.Наверное в последнее время у Вас значительно уменьшилась нагрузка по линиям 35 кВ. При резонансе тр-р рычит и отключение автоматов ТН не помогает, пока не отключишь ТН с высокой стороны. Если ПС с двумя трансформаторами то есть шанс вывести один из ТН запитав всю нагрузку от одноготр-ра.В связи с уменьшением нагрузки на ПС сейчас возникает резонанс даже в сети10кВ.
была статья
пишут многие и много, а с ПС вытягивать ТН-ы нам-нет достоверного способа уберечься от феррорезонанса!!(окромя ТН-ов типа НАМИ-я их у себя ставлю периодически-пока нареканий нет.кроме того что п"№;т их с ПС довольно часто).у меня в сети есть участок линии "своеобразный"-частенько горели.поставили сопротивления и через время поменяли СХЕМУ ТРАНЗИТОВ линий 35 кВ-пока тишина ...тьфу-тьфу
:D
А у нас все лишние ТН-35 повыкидывали, остались только на питающих ПС и на транзитных с направленными защитами.
Есть вот такая вот ссылка по теории феррорезонанса
http://rus.mblabsoft.com/articles/ferbook/ferbook.html
много материал.
В темах уже писали, АББ Чехии выпускает прибор против резонанса, пока не пробовал :-).
Выяснил во время работ: автомат ап-50 2,5 А кратность 3,5. Кабель новый от ору до гщу 4 квадрата жилы. Сам ящик шктн в котором автомат и клемники маленький, вот никто и не ставил доп.сопротивление. Про abb интересно, ссылку пожалуйста. Сам же сегодня 45 км от города 15 минут на лыжах 1,5-2 км и ПС спасена от земли в цепях опер.тока. Как то странно частично осыпалась изоляция 2-х проводов. И опять Очень прошу обьяснить отключение автомата в моем случае. Ну поднялось фазное до линейного, это до 100 вольт максимум фазное в звезде. Но ведь при увеличении напряжения повышается и индуктивное сопротивление (релюшки, счетчики, датчики напряжения) а значит и ограничивается повышение тока! Ну не понимаю я. Хотя и ссылки не все прочитал... Обьясните...
Как сюда вписать прошивку вн из первички во вторичку? Причем здесь автомат? Здесь логичнее было бы перегорание предохранителей в первичке! Наверное.
на осциллограмме отключение единственного на секции фидера 20 кВ,резистор в открытом треугольнике есть,сам ТН буржуинский http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20292/thumb/p16jsunjp21oho1vti8qoaav1b9q1.JPG
Вроде ж наооборот. При насыщении железа Х уменьшается. Нет?
Скорп, а отключение от чего?
Напряжение где замеряется?
Резистор не всегда единственое решение, особено в сети с изолированой нейтралью.
вот классические варианты:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20380/thumb/p16jvj42a1c2v1rkk1oto1p717411.gif
Скорп, если можно, пришли мне осцилограмму в комтраде, положу в коллекцию :-), для студентов :-).
Схема две секции 20 кВ ,с каждой из них пока отходят по одному фидеру,которые питают строящийся объект(стадион).На стадионе тоже две секции с секционником и ребята на стадионе "забыли"что надо сфазировать у себя два наших фидера....На момент стройки я намеренно уменьшил уставки отсечки одного из фидеров и не зря похоже.Отключение было от ТО,напряжение видим на шинном ТН 20 кВ
Отправил осцил.
Скорп к реле подключены фазные или линейные напряжения ?
