С подобной п........й в свое время познакомился, когда работал на ТЭЦ (лет 20 назад). Прекрасно работали элементы контроля 220 - 110. Кстати, в связи с наличием достаточного количества параллельных связей и элементы контроля вроде бы ни к чему. Но ТЭЦ вроде бы... Но вот какому-то умнику пришло в голову заменить на 220 - 6 и 110 - 6. Плевались, матюкались, доказывали бессмысленность этого решения, но выполнили. Самое прикольное (не смешно) то, что в то время два автотрансформатора работали в одной группе под общими выключателями. И только один из них имел возможность контроля напряжения на напряжении НН (от него запитано резервное снабжение собственных нужд). При его выводе как само собой разумеющееся предусматривался перевод к старой схеме 220 - 110. О здравом смысле говорить в данном случае как-то не здраво.
Кстати, при разделении двух АТ в самостоятельные элементы сети (у каждого - свой выключатель) с соответствующей заменой УРЗА о стороне 6 кВ в качестве элемента контроля как-то подзабыли. И вечная память бессмысленным решениям!
Bogatikov пишет:Потому, что со стороны 10 кВ тоже возможно питание, потому люди и просят.
Да приведи хоть один конкретный пример по своей ОЭС!
