101
Re: Что бы вы спросили на собеседовании?
v1-скорость передвижения релейщиков, v2-скорость линейщиков, t-время от восхода до полудня (12-00)
v1(t+4)=V2(t+9)
V1*t=v2*9
v2*t=v1*4
Оотсюда v1=1,5v2, а t=6. 12-6=6, получается восход был в 06-00.
Вроде так получается.
102 (2013-07-19 07:38:57 отредактировано Тимур)
на месте кандидата - я странно бы посмотрел на будущего начальника, задающего последние нестандартные несвойственные вопросы
хотя в Shlumberger попадаются совсем другие "crazy" иностранные вопросы, от которых офигеваешь
103
Тимур пишет:
Релейщики иногда шутят
104 (2013-07-19 08:13:26 отредактировано doro)
Вас бы больше устроили такие вопросы:
3.    Что из перечисленного составляет технологическую основу функционирования электроэнергетики?
(Укажите три правильных варианта ответов)
1)   Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
2)   Территориальные распределительные сети
3)      Государственное регулирование и контроль за деятельностью по передаче и оперативно-диспетчерскому управлению энергетикой
4)   Система отношений, связанных с производством и оборотом электроэнергии на оптовом рынке
5)   Единая система оперативно-диспетчерского управления
А ведь это - реальные, из тех, что задает Ростехнадзор, в том числе мастерам МСРЗАИ и оперативному персоналу различного уровня.
Умному начальнику важнее способность кандидата мыслить, а не выплевывать зазубренные пункты из правил. К сожалению. российская энергетика сегодня крайне бюрократизирована, свежие мысли и вопросы ох как нужны.
Вот только в одобренном ответе 4 на 16 и 9 на 21 изменить нужно бы...
105
Еще из вопросов о собеседовании.
Если электрик (даже не релейщик) опытный, то должен легко ответить на вопросы:
1. Чему равен корень из двух? Из трех? достаточно 2 знака после запятой.
2. Как отличается удельное сопротивление алюминия и меди? Если сможет указать эти значения, вообще хорошо!
3. Распределение напряжений в цепи переменного напряжения при последовательном соединении резистора и конденсатора (задать реальные значения R и C).
Млжно задать вопросы из вектороной алгебры средней школы : что такое синус, косинус, тангенс.
В задачке вместо 4 должно быть 16-12, а вместо 9  должно быть 21-12. Когда писал эту операцию опустил.
106
Alan пишет:
... а если бы ещё и единицы измерения правильно указал ICQ/ab:)
107
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/what_uc.png http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/what_uc.png
По приведенной схеме два вопроса.
Первый:
укажите значение напряжения на конденсаторе.
Второй (только не смейтесь, он для самых младших ... гм-м ... научных сотрудников):
укажите полярность напряжения на конденсаторе.
108
Небольшая ошибка навеяла воспоминания.
Вспоминаю эпиграф к одному из НФ рассказов (кажется, молодые Стругацкие - их стиль):
Сегодня в космос пущена ракета
Она летит в пятнадцать раз быстрее света
И прилетит на Землю в семь утра
Вчера.
А если действительно 4 и 9 (до полудня)? Какую схему для данного случая можно предложить? главное условие - побывать на всех трех подстанциях. Решение есть, но пока сформулировать не могу.
Впрочем, не надеюсь на ответ. Это – не для собеседования при приеме на работу и не для экзамена. Скорее – на креативное мышление для особо развитой молодежи.
Добавлено: 19-07-2013 09:27:35
falcon пишет:
Сразу встречный вопрос: значение напряжения на входе моста - действующее или амплитудное?
109
Такое, какое покажет прибор типа "цешка" - Ц4312, например, и т.п. ICQ/ad;)
Про форму сигнала на входе моста уточняющий вопрос задавать будете, или сам догадаетесь?
110
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/series_r.png http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/series_r.png
В некой длительно эксплуатирующейся схеме имеется некая электрическая цепь из двух абсолютно однотипных последовательных резисторов.
Резистор R1 внешне в полном порядке и имеет видимую маркировку ну, например, пусть 3К3 ( т.е. 3300 Ом номинально);
а, вот, резистор R2 потемнел от горя от перегрева, и никакой маркировки на нём рассмотреть невозможно.
Вопрос:
сопротивление резистора R2 больше или меньше, чем сопротивление R1?
111
если температура вокруг обоих проводников одинакова то и сопротивление одинаково ( если конечно плачущий не прогорел и его сопротiвление бесконечность ICQ/ab:) )
112 (2013-07-19 10:32:41 отредактировано Andrey_13)
grsl пишет:
Это если они изначально были равны.
Сопротивление R2 больше, чем R1, поскольку цепь последовательная, ток через оба резистора протекает одинаковый, мощность, выделяемая на каждом резисторе определяется как P=I^2*R, поскольку второй резистор потемнел, значит, мощность на нём выделялась больше, а ток одинаков, значит, глядя на формулу понимаем, что R2 больше, чем R1. Задача аналогична задаче про лампочки: какая будет ярче гореть, если у них разные мощности и их включить последовательно. И там и там последовательные элементы с разным сопротивлением, вопрос завязан на мощности.
113
grsl,
дополнительно примем, что:
1. условия окружающей среды и для R1 и для R2 абсолютно одинаковы;
2. R2 - в принципе вполне работоспособен, т.е. не прогорел, но просто потемнел от горя явно что от перегрева
114
Ответ в задаче про лампочки не так очевиден, сопротивление вольфрамовой  спирали в лампе многократно отличается в холодном и горячем состоянии, это не ризстор.
115
Alan пишет:
В той задаче вопрос стоял, если я не путаю, какая лампочка будет гореть ярче. От того, сопротивление обоих лампочек увеличится при нагреве, соотношение яркости у них не изменится.
116 (2013-07-19 10:59:59 отредактировано senior)
Есть 3 лампочки, три кнопки и звонок. У каждой кнопки один НО и один НЗ контакт. Нужно подключить это все хозяйство так, чтобы при нажатии первой кнопки горела лампа номер 1 и звенел звонок, при нажатии второй кнопки - горела лампа номер 2 и звенел звонок и аналогично третья кнопка и лампа номер 3 со звонком. Сразу скажу - ответ есть в интернете, но на экзамене-собеседовании его как правило нет..))
117 (2013-07-19 11:39:13 отредактировано Andrey_13)
senior пишет:
Так?http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2000/52482/thumb/p17vr4dvb51d8l11mr7b814pv1ru32.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2000/52482/thumb/p17vr4dvb51d8l11mr7b814pv1ru32.jpg
Вариант
НО кнопка 1 - лампа 1 -+- звонок
НО кнопка 2 - лампа 3 -|
имеет право жить, но в зав-ти от сопротивлений звонка и лампочек.
118 (2013-07-19 11:40:13 отредактировано senior)
Ну, получается так..)) Сопротивлениями ламп и звонка - пренебречь!
119 (2013-07-19 11:46:19 отредактировано Andrey_13)
senior пишет:
Имеется в виду, будет ли соотношение сопротивлений достаточным, чтобы во втором варианте звонок зазвенел и загорелась нормально лампа.
Знакомая устраивалась в сетевую компанию в отдел перспективного развития, так ей сказали: "Назовите золотое правило энергетиков".
120 (2018-03-05 23:38:01 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
