Re: Что бы вы спросили на собеседовании?
#107,
На сколько мне известно диоды наоборот поднимают немного напряжение. Если этого не учитывать, то напряжение будет 10*корень из 2 ответ: примерно 14,1В. Сверху плюс снизу минус.
Советы бывалого релейщика → Релейщики ищут работу → Что бы вы спросили на собеседовании?
#107,
Симулинк показывает, что прав был Олег, и напряжение выходит меньше
Это как? Получилось бы отрицательное сопротивление, а источника энергии внутри нет.
Конечно надо на корень из 2 домножать, позор на мою голову. Привык что в Симулинке простые источники в амплитудных значениях задаются.
Честно говоря это из практики, подаешь одно напряжение на выходе моста выше чуток, правда не помню холостой он был или нет.
Давайте договоримся в этой теме: никаких Симулинков, Матлабов и Маткадов. Только простые направления тем. Иначе я чувствую себя ущербным в теме. С детства к подобным средствам не приучен.
Имеется в виду, будет ли соотношение сопротивлений достаточным, чтобы во втором варианте звонок зазвенел и загорелась нормально лампа.
Не понял, о чем речь. Зависит от источника тока/напряжения. Потянет такую нагрузку или нет.
Для Dnestr и Doro именно в этом объеме он и прошел первичный инструктаж, всем остальным спецам хотелось бы заметить, вспомните себя в начале трудового пути, и не говорите что вы сразу были такими как сейчас представляетесь, и экзам на форуме не надо устраивать.
Вопрос в том как угадать кто из вновь пришедших свой, если вы так проводите собеседование я вам соболезную, при столь тщательном отборе у вас кандидатов будет не много, и не факт что потом выбранные окажутся своими
Да ладно, мы не такие, какими представляемся. Просто имеем опыт как работы, так и жизненного пути. А те приколы, которые приводим - всего лишь для того, чтобы предупредить возможных претендентов о возможных вариантах наездов...
От безысходности сейчас на работу принимают даже таких, которым ничего не надо, лишь бы вакансию не забрали.
Диоды не поднимают напряжение. Другое дело, они выпрямляют его. А если на выходе - конденсатор, то выпрямленное напряжение равно амптитудному.
Я не про схему с конденсаторами. Вообще при подаче на диодный мост 220В он выдает на 1-2-3 Вольта больше к примеру 223 Вольта.
Это электронный тестер так показывает из-за наличия конденсаторов в схеме (что бы цифры не мельтешили). Стрелочный электромагнитный прибор при 220 до моста примерно 218 после моста. Магнитоэлектрический покажет несколько другие цифры.
#132,
Неа. Это стрелочный и без конденсатора. Я сам был удивлен.
Стрелочный какой системы?
#134,
Я думаю магнитоэлектрической, а на самом деле не помню уже это было лет 8 назад. Какой то там Ц43.. или Ц4.3. ....
У него погрешность вольт 5. Так что не удивительно.
#136,
Имеется ввиду если мерять переменку, а потом постоянку.....Хм может быть об этом как то не подумалось
=). На тот момент были мысли что как транзистор чуток прибавляет.
На переменке там может и 4% быть. Смотря какая цэшка. 4% от 220 = 8,8В
Вот такой вопрос хороший - что такое дуговое замыкание? как нужно учитывать его при расчетах. (никаких там формул и цифр))
А для наладчиков (будущих) - готов к командировкам?))) или "вот тебе источник-батарейка и набор всяких резисторов с паяльником. а надо столько-то мВ получить как-то" ))
Меня спрашивали: Готов ли к командировкам, иногда крутить гайки и быть самостоятельным) Потом дали схему принципиальную платы управления выпрямителя - иди поразбирайся, через пару дней придешь, расскажешь что там и как работает.
Коллеги, а вы не забыли, что есть подзабытый раздел http://rzia.ru/topic525-samye-prostye-n … prosy.html ? Давайте туда - все заковыристые вопросы, а здесь оставим только те. что для входного собеседования пригодятся. Или вообще темы объединить, чтобы не путаться?
