Тема: Каскад на линии
Разъясните пожалуйста суть каскадного отключения линий, в каких случаях рассматривают данный режим и для чего и как его реализуют в АРМ СРЗА. Если можно со схемами и примерами...или подскажите где можно прочитать)
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Каскад на линии
1) Суть каскадного отключения.
Ступенчатые защиты (ДЗ, ТЗНП) обычно охватывают не всю линию своей первой ступенью, которая без выдержки времени. Поэтому при КЗ возле одного из концов вначале срабатывает ближний к точке КЗ выключатель без выдержки времени, после этого идет ожидание, пока вторая/третья/etc ступени противоположного конца, охватывающие ВЛ целиком, не сработают. Хотя обычно на таких линиях (с двусторонним питанием) есть еще и быстродействующая защита типа ДФЗ или ДЗЛ, так что, как правило, до вторых и дальнейших ступеней дело и не доходит.
2) Для чего нужно в расчетах.
В1-------В3
В2-------В4
Как правило, такой режим рассматривается, когда есть 2 параллельные линии (ну, или больше). В1- В3 -линия 1, В2 - В4-линия 2, буква В - значит "выключатель". КЗ на линии 2, отключается В2, при этом необходимо согласовать защиты В1 и В4.
3) Согласование выполняется для ДЗ и ТЗНП.
ДЗ: нужно отстроить 2ю ступень защиты В1 от 1й ступени В4, 3ю ступень В1 нужно проверить по чувствительности по охвату параллельной линии в таком режиме. Приказы АРМ СРЗА: ВЕЕР, КАСКАД
ТЗНП: 2 и 3я ступени должны быть согласованы со ступенями защиты В4, четвертая проверяется по надежному охвату. Исползуемые приказы АРМ СРЗА: ВЕЕР (если конец зоны защиты лежит на линии), КАСКАД, УЗ_КЗ_R (для вывода на грань срабатывания). Также по идее проверять чувствительность ТЗНП, согласно РУ, нужно также в режиме каскада на своей линии (отключен В3, 2я или 3я ступени должны надежно "дотягиваться" до конца линии)
А так - читать мануал АРМ СРЗА.
Тема "Что такое каскадное отключение" уже обсуждалась с участием "бывалых" коллег:
http://rzia.ru/topic2161-chto-takoe-kas … henie.html
