Тема: Размещение переключателей с 1ой на 2ую секции ЩПТ
Добрый день
Хотел бы задать вопрос по поводу размещения переключателей по выбору шинки питания опертока.
1 вариант - размещать переключатель непосредственно в панели отходящих присоединений ЩПТ, откуда отходит только один кабель
2 вариант - размещать переключатель непосредственно у потребителя, к которому подходит два кабеля от панелей отходящих присоединений
Второй вопрос такой, пусть на примере питания шкафа защиты и автоматики трансформатора. Осн. комплект защиты тр-ра, резернвый комплект тр-ра, регулятор напряжения, цепи питания ЭВ и ЭО - можно ли размножить эти шинки от одного пришедшего шлейфа от панели отходящих присоединений ЩПТ, или же каждую группу шинок запитывать от отдельно идущих кабелей панели ЩПТ?
И такой же вопрос относиительно релейных отсеков в КРУНах
Да и еще, видел не мало проектов, в которых для защит 10 кВ ячеек ШУ защиты и ШП выключателей были объединены, т.е. все питалось от ШУ. Правомерно лди это и какие последствия могут быть
Благодарю
Re: Размещение переключателей с 1ой на 2ую секции ЩПТ
beginner пишет:
Добрый день
С точки зрения надёжности питания, вариант 2 лучше.
По второй части вопроса.
Может и есть какие то стандарты, не знаю и не уверен.
Надо смотреть по удобству и по расположению.
ИМХО, на каждый шкаф свой кабель или кабели в зависимости от конфигурации.
beginner пишет:
Еще видел такое решение. Стоит реле, подключенное на одну СШ,  и переключает с одной СШ на другую в зависимости от наличия/отсутствия питания.
cambric,  ICQ/ae:P
Есть такое, тогда тебе вопрос на засыпку, какие проблемы могут возникнуть в таком решении.
Точнее, одна проблема, но очень большая.
grsl пишет:
cambric,  ICQ/ae:P
Ну, не знаю, вряд ли угадаю:) Но вот то, что контакты этого реле будут стоять в цепи ЭМВ и ЭМО...
ICQ/ag:D
Не гадать студент, думать, задачка не на гадание.
Не так просто спросил, да и не только тебя, на таком вопросе почти все заваливаются.
Но не потому что не знают,а потому что.....короче думай и не цитируй полностью мой пост... ICQ/ae:P .
Единственное, то приходит в голову - опасность залипания контактов этого реле.
ICQ/ad;)
Не буду долго мучить, дело в том что многие из нас смотрят на первый ход, когда пропадает питание на основной постоянке и считаем ток коммутации на включение.
Проблема в том что когда питание возвращается то будет коммутация отключения и контактами будем рвать дугу и ток.
Очень часто на второй ход не обращают внимание и контакты горят.
grsl пишет:
ICQ/ad;)
Ахаха, надо было помучить! Неужели бы я не догадался... Default/lol:lol:
По всем вопросам: в общем ключи перевода ставить вообще необязательно. Если почитать другие темы, то мы уже обсуждали, что ключей лучше не ставить, а разносить потребителей по разным секциям (основной - резервный комплекты, 1й - 2й ЭО...) по разным шкафам НУ и секционирование производить непосредственно секционный рубильником.
ШУ и ШП в КРУ 10 обязательно разносить.
Читайте форум, господа.. .все это уже обсуждалось...  ICQ/ab:)
Сработает/не сработает/да сработает...
misterX,
Не совсем согласен с вами.
Управление выключателями и разеденителями сидят на одной постоянке.
Только две катущки отключения, но и совсем редкость две катушки включения.
При пропаже питания на постоянке 1 не будет все внутрених блокировок.
потому ключи перевода не так уж "бесполезны".
Каждую схему надо рассматривать.
Ключ может быть и один на ЩПТ, понадобится при ремонтных/профилактических работах на АБ.
