Re: Газовая защита РПН
Проблема глобального масштаба. Шеф дал задание, найти установку для проверки газовых реле на проток и скорость срабатывания при протоке, наподобие http://leg.co.ua/transformatori/praktik … rele.html, только сертифицированное на Украине. Скажите, может быть кто-то в курсе, бывает ли такое в природе вообще?
almerzlyakov пишет:
Мы проверяли в маслоаппаратной у нас на станции (проверяли новое реле потому что в паспорте не стояла отметка о проверке, так вообще проверять нужно только после ремонта мех. части), методика проверки по моему есть в Мусаэляне и в РД 153-34.0-35.518-2001. Вот некоторые выдержки оттуда:
Скорость срабатывания реле серий BF и ÜRF не проверяется, поскольку настройка не требует большой точности, а реагирующая часть реле выполнена так, что возможность изменения скорости срабатывания практически исключена.
После внутреннего осмотра и настройки реле их подвижная часть во избежание повреждения при перевозке или монтаже арретируется путем помещения под колпачок кнопки устройства контроля (контроля-возврата) прокладки заводского изготовления.
Проверка реле подачей потока масла должна производиться только после ремонта, вызванного механическими повреждениями реагирующего блока.
Если надо то по методики проверки могу поднять свои записи и посмотреть как это делали.
Если на Т (АТ) есть автоматика пожаротушения, то срабатывание ГЗ Т действует на пуск ПТ , а ГЗ РПН не должна действовать на пуск ПТ.
У меня вопрос везде ли так выполняется?
В логике шкафов ЭКРА ГЗ РПН действует только на отключение, у неё нет нет сигнальной ступени.
Serg_cheb пишет:
так и было..раньше.У нас ГЗ РПН действует на пуск газового пожаротушения.
Возможно связано с тем,что АТ 500 МВА установлены в камерах,особого вреда не вижу,лучше пусть n- тонн газа уйдет,чем сгорит вся ПС
scorp пишет:
И шо це  вам  дало в  случае  с  Чагино? ICQ/ab:)
Ugrumy пишет:
может и дало бы,кабы газ пошел Default/hmm:/
вчера получил задание на добавку в проект: пуск пожаротушения.
логика такова: срабатывание ЛЮБОЙ защиты ( газовые, электрические ) "И" хотя бы одного термодатчика на трансформаторе ( или рядом ).
нормально,у нас правда термодатчиков на тр-рах нет,но пожаротушение запустится если сработают два пожарных извещателя(дым,температ),стоят только высоко,под потолком камеры
да, тут тоже самое, первыj критерий срабатывания, просто оно меня не касается.
вполне возможно что датчики действительно не на самом трансформаторе, а рядом, на высоте.
камеры нет, пожаротушение водой
Serg_cheb пишет:
....у неё нет нет сигнальной ступени
Например, у китайских реле есть и сигнальная ступень)))
а кстати, ещё фишку потребовал от поставщика трансформатора, отключение вентиляторов охлаждения при срабатывании датчиков.
им сейчас придётся схему переделовать i кабели кидать.
32
#31: Если это датчики температуры для пуска пожаротушения, то при его срабатывании Т(АТ) отключается и автоматика системы охлаждения по факту отключения должна остановить охлаждение (вентиляторы).
grsl пишет:
Слава, в  союзе  пытались  играть  с  датчиками температуры - потом  отказались - много  ложных  срабатываний было, правда  все  меняется, да  и  датчики  нынче  другие.
И  насчет  "любой"  защиты? Или  только  от внутренних повреждений?
34
то отдельные термодатчики, именно для пожаротушения.
я исчо не видел вживую, что за зверь.
Добавлено: 07-08-2013 18:50:36
Ugrumy пишет:
я специально позвонил и трижды уточнил: от любой защиты.
( сам удивился )
35
grsl пишет:
Работа  резервных  защит тр-ра, при  затянутых внешних КЗ  - не  такое уж редкое  событие, и  поливать Тр -р? странно, может  не  понимают  о  чем  говорят?
36
ты пропустил: в логике с "И" термодатчиков.
( а так всегда делал от дифзащиты и газового реле ).
37
almerzlyakov пишет:
Не могу открыть вашу ссылку, нет ли другой ссылки, вы нашли эту установку?
38
Serg_cheb пишет:
У нас точно так же... Я привык к тому, что в отсеке РПН д.б. струйная защита (не газовая) и действие только на отключение. Газовая с двумя степенями (сигнал и отключение) только в самом трансе...
39
Serg_cheb пишет:
Нет не везде. У нас всегда газовая защита РПН действовала на пуск ПЖТ. Бак АТ отделен от бака РПН проходной плитой из текстолита, толщиной миллиметров 5-7. При КЗ в баке РПН, внутреннее давление настолько большое, что текстолитовую плиту выносит как фольгу, а цилиндр бака РПН раздувается как бочонок. Бак АТ и РПН практически одно целое. Возгорание масла в любом баке нужно тушить. Вот два снимка после КЗ в  РПН навесного типа на АТ-500/110/10. После разрушения плиты, повредилась обмотка АТ, но возгорания не было. Пожаротушение запускалось, и было остановлено  дежурным вручную.
Проходная плита.jpg 3.67 Мб, 2 скачиваний с 2013-11-24
Смотровой люк.jpg 1.9 Мб, 1 скачиваний с 2013-11-24
40
АТ 220 кВ, 250 000 кВА. Газовая защита основного бака - газовое реле BF80; бака РПН - струйное реле URF25. Почему?
Самый точный ответ, я считаю: При переключениях ответвлений в устройстве РПН происходят нормальные небольшие выделения газов, что приведет, в конце концов, к СИГНАЛу, который в данном случае излишен.
Верно ли я считаю?
