81 (2013-07-08 21:11:02 отредактировано AlexX)
Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850
На выходные оставлял NFS 87-500, глюк со временем повторился.
Так же собирались данные с gps приёмника и wireshark-ом ловил пакеты ntp. Странно что вайресшарк не показал прилёта кривго времени в ОС, на которой был зафиксирован глюк времени.
82
Да, все интересней и интересней. ICQ/ab:)
А логи по скачкам времени на контроллере и АРМ совпадают? w32time в 66 сообщении почему-то неправильно посчитал секунды...
83
Наблюдение такое: на микоме время прыгает, на армах(2шт) и серверах(2шт) время может прыгнуть, а может и не перепрыгнуть. Т.е. нет одновременной синхронизации всего оборудования в связи со сбоем времени на микоме. В доке на SBUS Agency есть коекакие установки касающиеся синхронизации времени, надо проанализировать их на объектах...
84
Все-таки есть смысл в том, чтобы поизучать настройки системы на подстанциях, где это проблема не наблюется. И в точности повторить на проблемных подстанциях. Или эта проблема на всех ПС с PACiS? Наладку выполняла одна контора или разные?
85 (2013-07-10 19:41:12 отредактировано AlexX)
На всех 15ти объектах наблюдается сбои времени, с самого начала как были установлены на объектах. Пусконаладку делалала вроде одна контора.
86
Помогите!!!
Кто-нибудь работал с e-terracontrol?
87
Проблема с шлюзом GTW.. шлюз падает через 30 секунд после запуска. Кто сталкивался?
88
В общих чертах знаком с E-terracontrol.
Если вопрос будет поставлен достаточно подробно - могу побеспокоить специалистов.
Шлюз пишет лог ошибок. Возможно причина кроется там.
Продолжить стоит с переустановки ПО и проверки сетевых адресов и имён.
89
#3,
Чем плох вариант подключения C264 в звезду к H600 и синхронизировать от SNTP сервера скажем Майнберг М100/М300?
я не вижу в своей апликации нужды в кольце, система имеет два дополнительных "пути" управления и сигнализации ( местное и ТМ\ТИ\ТУ ).
в чём проблемы H600?
мой клиент хочет всё только от Шнейдер Электрик..а Ругеды теперь совсем проблема-Сименс.
совсем в крайнем случае предпочту двойную звезду...
90
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сконфигурировать в SCE сигнал телеуправления, контроллер С264.  Задача такая: есть линия с пожарными четырехконтактными извещателями (контакты 2"+Пит", 3"-Пит", 1,4- сухой контакт), необходимо выходным реле С264 удаленно разорвать питание извещателей на несколько секунд для их сброса.
91
Dear Everybody,
  How can I setting the C264 with my system without using the Pacis?
  Please help me! very necessary for me.
Thanks!
C264.PDF 124.6 Кб, 47 скачиваний с 2013-11-05
92 (2013-11-09 02:52:11 отредактировано Chris)
Отсутствием свободной конфигурируемости как в устройствах циско, хиршман, руггедком итп.
Перспективные технологии резервирования канала - hsr или prp желательны. Не помню поддерживается ли 600-ой серией.
Если я верно понял ваш вопрос - необходимо сконфигурировать сигнал ТУ SPC с нормально закрытым контактом на плате цифрового выхода DOU и подать команду отключения для разрыва питания. Если нужно могу скинуть монтажную схему и шаблон.
Dear Everybody,
Hi there.
You can (and should) use DS Agile.
Configuration of Micom c264 database should be made with SCE (system configuration editor) and uploaded with CMT (Computer Maintanance Tool). Else it's just a brick.
After that you can connect it with HMI\Server application via IEC104.
By the way, there is a mistake with your scheme. C264 supports only 4 Legacy busses+Telecontrol busses (in any combination) + 1 61850 bus. On your picture there is 3 TBUS + 2 Lbus.
93
Можно ли в PACiS интегрировать REF 542+ и REF 610 по Modbus?
94
Sergei Shumkov пишет:
Опыта реализации в РФ скорее всего нет.
Однако вероятность неудачи мала.
95
Добрый день! Первый раз предстоит столкнуться с блоком С264. Необходимо выполнить дистанционное управление и блокировку разъединителей 110 кВ. Я могу использовать стандартный psl-editor в micom s1 studio?и к какой серии относится данный блок? Заранее благодарю, если у кого есть руководство на русском, сообщите.
96
profx19 пишет:
Здравствуйте.
Не можете.
Первая буква C - означает Computer (контроллер)
У защит P - Protection.
ПО для конфигурирования устройств серии C - system configuration editor.
ПО для загрузки готовой конфигурации Computer maintanance tool.
Первый защищен лицензией, второй прилагается к продукту.
97
Chris пишет:
Здравствуйте.
Не можете.
Chris, спасибо. Как я понимаю в сети данное ПО не найти. Заказчик мне предоставил только S1 studio, сказал больше ничего нет. А есть ли возможность программировать контроллер вручную? (нужно только назначить действие входов, выходов и светодиодов)
98
profx19 пишет:
Нельзя. Без файла конфигурации это кирпич. Файл конфигурации можно сделать только в sce.
99
Chris пишет:
...By the way, there is a mistake with your scheme. C264 supports only 4 Legacy busses+Telecontrol busses (in any combination) + 1 61850 bus. On your picture there is 3 TBUS + 2 Lbus.
Это ограничение по числу логических или физических каналов?
Нельзя ли в данном случае при наличии трех сериальных портов (101+2*Modbus) организовать несколько 104 потоков с одного Ethernet порта C264 (через внешний свитч)?
100
kramyg пишет:
Логических.
