Тема: Реконструкция ПС в два этапа
Вопрос касается нескольких похожих проектов реконструкций на разных ПС. Исходные данные.
1.Существующий (-е) тр-р (-ры) со схемой ОД, КЗ со стороны ВН (гле-то 110, где-то 150 кВ) и масляниками с СН и НН.
2.На ПС постоянный оперток, но он возник не со дня основания ПС. И ОД, КЗ остались на переменке (с дешунт., пред. зар. конд.).
3.Существующие тр-ры как правило без РПН.
4.Мощность тр-ров разная, но где-то близко 10 МВА. Есть ДЗТ и ГЗ.
5. ТТ ВН используются встроенные в тр-р.
Проекты реконструкции везде складываются из двух этапов. На первых из оборудования меняются только тр-ры. На последнем меняются где-то только ОД, КЗ на элегаз и устан. новое оборуд. ОРУ ВН, включая новые выносные ТТ ВН , где-то также и ввода СН (НН).
Вопрос о том, как проектировать релейку, вторичку по этапам остается открытым. Из предлагаемых разными заказчиками вариантов мне известны два.
А. Первый вариант.
На первом этапе (замена только тр-ра) устанавливается рядом с тр-ром ящик зажимов (ЯЗ)таким образом, чтобы длины кабелей, идущих к бывшему тр-ру, хватало до этого нового ЯЗ. И в этом шкафу стыкуются эти старые кабели с новыми от ЯЗ до тр-ра.
Понятно, что сейчас вторичные схемы тр-ров «навороченнее» прежних. Ну чтож, какие-то цепи на этом этапе объединяются.
И особняком стоит вопрос об РПН (раньше ведь его не было). Так вот, на этом первом этапе прокладывается кабель от ЩСН к шкафу привода РПН (он потом остается). И еще. Автоматики РПН, понятно, пока нет. Но ведь управлять РПН из шкафа привода под напряжением нельзя. Поэтому временно уст-ся ключ управления РПН например на старой панели (шкафу РШ) защиты тр-ра. И прокладывается кабелек от этого шкафа к шкафу РПН.
Ну а на втором этапе устанавливаются все панели РЗА и делается все по нормальному. Шкаф ЯЗ у тр-ра так и остается.
Б. Второй вариант.
На первом этапе (замена только тр-ра) панели РЗА и РПН устанавливаются сразу, а старые ненужные демонтируются. Загвоздка здесь главным образом в том, что схемы ОД-КЗ другие по сравнению с элегазом. Следовательно, панель РЗА тр-ра либо надо делать на два варианта, либо устанавливать некий блочок с БП конд. и конденсаторами (может, где-то временно в виде шкфчика). И кабелей от ТТ ВН, встроенных в тр-р, и от ОД-КЗ до новых панелей может не хватить. Поэтому придется эти кабели прокладывать только для первого этапа, а потом – хоронить.
А на втором этапе все переволится на нормальную схему.
Вопрос к колеггам: какой вам вариант больше нравится или есть еще лучшие варианты?
