Загружаю полученные "осциллограммы" - две странички и скан таблицы маркеров
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54820/thumb/p183ss00pj9ht1t5m5l11i84gr1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54820/thumb/p183ss0oft1ml0161v1c2cguv5km2.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54820/thumb/p183ss67alcba6q11flov9evk4.jpg
Таблица маркеров в екселе и текст моей версии во вложении. Итак
Распечатка на двух страницах. Плюс скан таблицы маркеров. Четвертая екселька с моей реконструкцией углов
Маркеры видимо вручную расставлены - выделил сверху и пронумеровал.
Список аварий впечатляет, но к нам непосредственно относятся первые три - отмечены ВНИЗУ. третья авария по осциллограмме, на распечатке не представленной... поставил примерно.
Углы гуляют как хотят (опорный сигнал в файле видимо не выбрали), сделал ексельку, привел Uа к нулю, углы токов повернул на тот же угол - как если бы Uа была опорной. Учитываю, что в РЭС-3 минус угла - отстаем, индуктивны, положительный - опережаем, емкостной.
Вывод первый: Все время идет ВЫДАЧА мощности в линию и актив, и реактив (два последних маркера не комментирую пока - был бы файлик...)
2) Угол между А и С практически всегда практически 120... - неполнофазное по крайней мере до и в начале аварии исключаю.
3) углы 3И0 комментить трудно - этот вход включен у них в рассечку нуля звезды ТТ. В какой фазировке он сидит, как реагирует на отсутствующий ток В - гадать не буду, а построить ручками 12 диаграмм и бить над ними в бубен - нет ни времени, ни сил.
Теперь моя версия аварии:
1) Авария 1 отм времени 0: что-то (разбирать смотреть надо) происходит в трансформаторе, фазные токи подскакивают до 2 кА. КЗ точно на высокой стороне, и нехилое... Тут должна имхо работать дифзащита. Не работает...
2) Авария 2 - предполагаю отрыв шлейфа на опоре у отпайки на ГПП-9 (второй по версии ТЭЦ) с землей в сторону линии, а может, и в обе стороны. Бросок 3И0 и 3У0. Запускается 3 ступень ЗЗ у нас.
По маркеру 4 сочетание токов А, С и 0 дают в прикидке что-то около 8000 А и угол 160 для отсутствующего в РЭСе тока В. Косвенно подтверждаем землю на фазу Б
3) Скачок тока С до 8 кА - развивается КЗ в трансе. время примерно 650
3) Авария 3 (не совсем - по окончанию 3У0) - обрыв перемычки между изоляторами на опоре (первый по версии ТЭЦ), длинны обрывков не хватает для заземления. Земля в сторону ТЭЦ пропадает - 3У0 исчезает. Должен пропасть ток В (в РЭС не заведен...). Наброс тока А без файла аварии объяснить не берусь...
4) время 4300 - очередной этап аварии в трансе. Ток С прыгает до 11 кА...
5) время 4800 - имхо работа газовой защиты и отключение транса своим выключателем.
Работу ЭВ на линии ставлю под сомнение из-за наличия токов в фазах на маркерах 11 и 12.
Предполагая уставки защит ВЛ на стороне ТЭЦ примерно равными нашим (РДЦ запрошу в понедельник)
наблюдаю:
1) Отказ дифзащиты трансформатора.
2) Отказ защит ВЛ по уставке токовой отсечки: 7400 А, т=0. , выход тока сверх уставки в момент аварии 3, неотключение 4,2 сек.
2) "Сдвоенный" (по аварии 2 и время 4300) отказ по I ст.ЗЗ (4700А, 0 сек)
3) Оценить ДЗ не представляется возможным - нет величины и угла двух фазных напряжений, нет одного тока из трех (насколько помню, РС работают на разнице токов и линейном напряжении - поправьте )
Вывод: И ЭТИ ЛЮДИ ЗАПРЕЩАЮТ МНЕ КОВЫРЯТЬСЯ В НОСУ???
Дико извиняюсь - таблица маркеров загрузилас сырая, удаляю, завтра на работе загружу конечный вариант
Post's attachmentsМоя версия.txt 2.87 Кб, 21 скачиваний с 2013-09-07
