Тема: Ищу схему БП защиты ПДЭ2802 (модуль П0110)
Перерыл всё что можно, но конкретно схемы на этот БП не нашёл. Буду признателен, если кто откликнется и выложит данную схему
Советы бывалого релейщика → Библиотека РЗА → Ищу схему БП защиты ПДЭ2802 (модуль П0110)
Есть, нарисованная в Visio, но не у всех элементов указаны номиналы.
Если устроит, пишите адрес.
Устроит конечно. rnec@mail.ru
Спасибо
Выслал.
Пожалуйста.
Такая же проблема, не могу найти схему блока П0110 от ПДЭ 2802, первый раз занимаюсь восстановлением данного блока, буду очень благодарен за схему! Адрес моей эл. почты: a87r54fg2g2010@yandex.ru
Выложил сканированные инструкции и схемы указанных блоков на http://www.---удалено автоцензором---/file/1268071/
Коллеги-форумчане требуется помощь: имеется панель ПДЭ 2802 с опер. питанием =220В, нужно переделать блок ПО110 на опер. питание =110В. А также нужна спецификация блока ПО110.
Первое, что пришло в голову - обратиться на ЧЭАЗ.
Если все же заниматься переделкой, то думаю, как минимум придется перематывать трансформатор TV2, чтобы получить нужные вторичные напряжения при сниженном в 2 раза первичном. Затем надо добиться устойчивого запуска генерации при напряжении 60-70В. Для этого придется "поиграться" параметрами R11, VD11, R5, C3, R7, R4 и R3.
Удачи.
