Re: Вопрос по работе ЗМН
вообще предлагают контролировать отсутствие напряжения от ТН и от ТСН одновременно.
Классическая схема АВР-10 подстанций
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Вопрос по работе ЗМН
1. На объекте две секции сборных шин (по одному вводу на секцию), система шин одиночная с неявным резервом (т.е. в нормальном режиме оба ввода работают, СВ - отключен)
2. ВНР на объекте точно нет, потому и ТН до ввода нет, восстановление нормального режима производится вручную.
3. На объекте микропроцессорная защита, конкретно SPAC-810
4. Думаю всё же, что ни ЗМН ни АВР не должно было быть, т.к. должна была отработать блокировка по напряжению обратной последовательности. Эксплуатация говорит, что однофазное на землю, у них чуть ли не нормальный режим работы.
На вводах, СВ и на ТН тоже?
Эксплуатация - это кто? релейщики или оперативный персонал? Последним я не верил ни одному слову....
А Вы тогда кто? Как далеко вы от этой подстанции? Рассуждаем без схем...
А она там есть?
SPAC-810 и на вводах и в ТН и в СВ, поэтому блокировка по напряжению обратной последовательности должна вроде быть.
От объекта я очень далеко, и я им всем практически никто, мне задали вопрос сотрудники завода - изготовителя, насколько правы эксплуатация в своей претензии к заводу. Вообще, наверное, ещё наладка ошибку заводскую должна была выявить. А ели учесть, что отключения были не однократными и несколько раз уже менялись предохранители, то вообще сомнительны все заявления эксплуатации.
Понятно. Тут только на месте надо выяснять. Именно с SPAC-810 мне пришлось налаживать АВР и ЗМН на одной заводской подстанции питающей синхронные двигатели. Тогда (2007 г) я обращался на форум за советами и консультациями. Мне тогда активно помогали многие. За что я им был очень благодарен. В проекте не было конкретно проработаны все связи между пятью SPAC-810 (два ввода, СВ и два ТН) Всё делали сами. Я уже не работаю на заводе, но интересовался как работает АВР на этой подстанции. Ребята рассказали, что были случаи работы АВР и все были правильные....
Об этой работе я даже сделал репортаж http://izvorash.narod.ru/naladka/index.htm
не понимаю проблемы.В любой защите U< должна быть уставка "1 фаза","3 фазы".В ЗМН должна применяться уставка - 3 фазы,т.е. напряжение снизилось до уставки по всем трем фазам
не понимаю проблемы
Я думаю от этой подстанции питаются мощные двигатели. Вот и коллега так думает
особенно если среди нагрузки на секциях (кроме АД - зачем иначе ЗМН) имеются и синхр. двигатели.
А в этом случае ЗМН как пусковой орган АВР должен быть немного сложней. Если только по напряжению запускать АВР, то момент пуска затягивается из-за двигателей, которые не дают напряжению упасть быстро. И что нагорожено на данной подстанции мы не знаем. Претензии к заводу изготовителю SPAC-810 преждевременны. Сперва надо разобраться со схемой АВР.
Знаю - нужна ЗПП. А у вас имеется реальная схема ЗПП (кроме того что есть в книжке А.В. Беляева). Буду очень благодарен если поделитесь.
Стоян, в данной теме мы говорим о подстанции с SPAC-810. В этих устройствах есть различные функции.
Я поместил в файлообменник функциональные схемы SPAC-810 для ввода, СВ и ТН и послал Вам в личку, но решил и тут продублировать. Вдруг кому-то тоже нужны.
вот ссылки (эти схемы не самые новые 2007 год)
http://rghost.ru/48686533
http://rghost.ru/48686554
http://rghost.ru/48686573
Большое спасибо. Можно отправить ссылки по е-mail (он в профиле) - не могу скачать от сюда.
отправил файлы на этот адрес s_zlatanski(гав-гав собака)abv.bg
Изуродовал чуть е-мыло. Чтоб спам-ботам не досталось.
Модераторы у нас молодцы, а я не подумал об этой предосторожности....
