Re: Тестирование и испытания ОМП
Мои две копейки: БОльшая погрешность при КЗ на землю в сравнении с 3-х и межфазными неизбежна из-за разного нулевого сопр. сопротивления этой самой земли в разных условиях, но в совр. МП реле, они подслащают пилюлю с помощью оператора Ко.
Не могли бы Вы привести, хотя-бы вкратце, результаты погрешностей. Принимались-ли во внимание при определении места КЗ температура, провес проводов и пр.?
Проблема в том, что непонятно, как правильно определить Ко.... Его задают расчетчики, пользуясь своими формулами. Но как учесть сопротивление заземления опоры? Там, где оно соответствует ПУЭ, результаты ОМП при физическом опыте КЗ соответствовали расчетным. А в горах делали КЗ на второй опоре от ПС, а ОМП показало КЗ километров за 40 от фактического (если не изменяет память...). Вроде потом измерили сопротивление заземления опоры, оно оказалось очень большим.... Если буду в тех краях, попробую поискать отчет (если его сохранили....)
