Zhanabek пишет:стоят РСГ-11-50 на каждую линию.
Zhanabek пишет:Хочу проверить этот реле. но не знаю что за реле.
Судя по обсуждению, реле так и не удалось идентифицировать. Но что-то делать надо. Позвольте и мне дать советы.
Но сначала вопросы.
1.Уставки по этому АЧР есть?
2.РСГ-11 в других местах, а на этом- данное "чудо"?
Если есть уставки, то ведь можно по ним проверить. А схему подходящих к реле проводов можно вызвонить. Правда, не зная схему реле, до конца не понять общую схему. Но можно чисто логически , зная алгоритм работы АЧР, вычислить, на что идет каждый подходящий к реле провод. По крайней мере - попытаться.
А не получится, доложить начальству, что из-за отсутствия схемы проверить работу этого АЧР нельзя. А что дальше? Дальше - поменять на другое реле АЧР, которое удовлетворяет всем требованиям. Если оно есть в наличии, разумеется. А нет - заказать.
Дополнительным аргументом для замены может быть срок службы реле ( Вы его знаете?).
