Re: Работа КСЗ ВЛ 500 при работе ДЗР
Я так думаю тут есть камень в наш огород при наладке уставки проверяли ток подавался на сумму выключателей.
Не совсем понял, причём тут камень? Это ошибка разработки, защиты включены на токи выключателей, как не крути ток реактора. Избиратели, да, включены на полный ток. Тут да, надо подавать два тока и проверять характеристику.
Дополню. Не вина эксплуатации, что проверяют не так. Это вина ФСК, ОГК, РусГИДРО и прочих. Вот мы, филиалы СО, мы на законных основаниях требуем методику расчёта уставок. Никто не оспаривает это наше право. Без утверждённых методик никто не выдаст уставки. Плавали, знаем, когда на планёрках главнюки заявляют, это ОДУ не правильно выдало уставки.
А кто мешает тем же самым большим дядькам потребовать от разработчиков, производителей методу проверки их устройств? Раньше был ОРГРЭС, который этим занимался, а теперь?
Я считаю, в этом виноваты исполнительные аппараты собственников в Москве. Им похеру, что творится на местах. А люди не обязаны догадываться, как надо проверять конкретное устройство, а должны действовать точно по методике. Так что, не стоит посыпать голову пеплом и собирать камни, это не Ваша вина, а разработчика и Ваших московских боссов, которые не обучили.
А так ТЗНП должна работать от тока линии? Если так то ОДУ расчет сделали правильный.
Безусловно. Весь смысл так включить ТТ выключателей и реактора, неважно, программно или физически, чтобы при КЗ в реакторе защиты линии не работали. Это, если у реактора есть выключатель. Если реактор без выключателя, то наоборот, реактор должен входить в зону защит линии.
На счёт расчёта ОДУ не знаю, думаю, они считали так, как должно быть.
