Тема: Тупиковая ПС с отпайкой (кл+вл)
По нормам тех проектирования:
9.9.3 ... Две основные быстродействующие защиты должны устанавливаться кабельно-воздушных линиях...
9.9.6 На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием используется два комплекта ступенчатых защит...
Так 2 основные  или же 2 КСЗ? Кто сталкивался с этой ситуацией?
2 (2013-09-27 14:52:29 отредактировано Bogatikov)
Re: Тупиковая ПС с отпайкой (кл+вл)
9.9.1. На линиях с двухсторонним питанием, отнесенным к ЕНЭС, а также отходящих от ПС ЕНЭС, должны устанавливаться две независимые защиты от всех видов повреждения: быстродействующая защита с абсолютной селективностью и комплект ступенчатых защит (резервная защита).
9.9.3. Установка второй быстродействующей защиты предусматривается на особо ответственных линиях напряжением 110-220 кВ, если при отказе срабатывания или выводе из действия основной быстродействующей защиты отключение короткого замыкания на линии резервной защитой с выдержкой времени может привести к нарушению устойчивости нагрузки, к нарушению технологии особо ответственных производств, надежной работы атомных станций, а также требований экологии.
Две основные быстродействующие защиты должны устанавливаться на кабельных и кабельно-воздушных линиях, а также на воздушных линиях в местах массовой застройки.
9.9.6. На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием используются два комплекта ступенчатых защит, каждый из которых включает:
- токовую (если удовлетворяется требование селективности) или дистанционную защиту от многофазных коротких замыканий;
- токовую направленную/ненаправленную защиту от КЗ на землю.
По-моему всё очевидно. Две основные по п. 9.9.3. Два комплекта резервных, без функций основной по п. 9.9.6.
Если линия тупиковая, но КВЛ, значит две основных. Только вопрос, что считать КВЛ...
3 (2013-09-30 08:37:51 отредактировано Qwerty)
Правка:
Линия ВЛ тянется от тупиковой, но заход на головную ПС сделан через КЛ (0,3 км) так как не возможно было сделать через ВЛ (стесненные условия и т.д.).
Что такое КВЛ, нам растолковали в п. 1 протокола.
Вставка где находится, как далеко от головы?
АПВ КВЛ и кабельных вставок.pdf 1.69 Мб, 43 скачиваний с 2013-09-27
5 (2013-09-30 09:26:06 отредактировано Qwerty)
Приказ 57 тоже пишет, что две основных надо
Тут, смотря, что считать основными. Где находится вставка?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55925/thumb/p185n5ecku1ina14ou1mmb3hhem01.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55925/thumb/p185n5ecku1ina14ou1mmb3hhem01.jpg
Я так понимаю, вставка это выход с питающей ПС? В этом случае, с ролью основной защиты легко справятся 1-я ступень ТЗНП и I зона ДЗ в двух комплектах резервных защит.
Да, это выход, но из-за этой вставки линия стала КВЛ - и требуется установка 2 основных защит
Ну ведь первые ступени и есть для кабельной вставки основные защиты.
Qwerty пишет:
Был еще протокол чисто ФСКшного совещания я его выкладывал уже
http://rzia.ru/topic1875-tt-v-tsepyakh- … kv-p2.html
Там написано конкретнее :
РЕШИЛИ:
1.    Ввиду того, что в настоящее время в отраслевых НТД отсутствует определение кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ), то, согласно определению ГОСТа 24291-90 «линия электропередачи (ЛЭП)» это: «Электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором по ГОСТ 194-31», под КВЛ следует принимать любую ЛЭП, содержащую в своём составе кабельные участки (участок), в том числе кабельные заходы в подстанции.
2.    Для ЛЭП, имеющих только кабельные участки в пределах: от КРУЭ до первой опоры ВЛ, не применять технические требования в части систем РЗА как на кабельно-воздушных линиях.
Bogatikov пишет:
Я так понимаю что к линиям относятся и ВЛ и КЛ и КВЛ...
Да, безусловно. Только для КЛ и КВЛ дополнительно применяется п. 9.9.3.
Bogatikov пишет:
Не то цитировал, рассматриваемая  тупиковая ПС с  одностороннем питанием , то пункт 9.9.3 не должен влиять, так как относится к линиям с двухсторонним питанием.
Но в ТЗ есть ссылка на приказ № 57 от 11.02.2008:
6.2.1. Релейная защита на каждой стороне ЛЭП 110 - 220 кВ должна включать в себя основную и резервную защиту. Должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие отстройку основной защиты от КЗ за трансформаторами отпаечных подстанций. В случае, если ЛЭП является кабельной или кабельно-воздушной линией, необходимо предусматривать две основные защиты.
По ПУЭ 3.2.113.:
На параллельных линиях, имеющих питание с двух или более сторон, а также на питающем конце параллельных линий с односторонним питанием могут быть использованы те же защиты, что и на соответствующих одиночных линиях (см. 3.2.110 и 3.2.111).
Для ускорения отключения замыканий на землю, а в отдельных случаях и замыканий между фазами на линиях с двусторонним питанием может быть применена дополнительная защита с контролем направления мощности в параллельной линии. Эта защита может быть выполнена в виде отдельной поперечной токовой защиты (с включением реле на ток нулевой последовательности или на фазные токи) или только в виде цепи ускорения установленных защит (токовой нулевой последовательности, максимальной токовой, дистанционной и т. п.) с контролем направления мощности в параллельных линиях.
С целью повышения чувствительности защиты нулевой последовательности допускается предусматривать выведение из работы отдельных ее ступеней при отключении выключателя параллельной линии.
На приемном конце двух параллельных линий с односторонним питанием, как правило, должна быть предусмотрена поперечная дифференциальная направленная защита.
Имеем:
по НТП:                два КСЗ
Приказ 57:           две основные
по ПУЭ:                одна основная, одна резервная
Qwerty пишет:
Но в ТЗ есть ссылка на приказ № 57 от 11.02.2008: 6.2.1. Релейная защита на каждой стороне ЛЭП 110 - 220 кВ должна включать в себя основную и резервную защиту.
П. 9.9.1 НТП ПС.
Qwerty пишет:
П. 9.9.3 НТП ПС.
Qwerty пишет:
По ПУЭ 3.2.113.
Это требование к рассматриваемому случаю не относится.
Qwerty пишет:
Имеем:
по НТП: два КСЗ
по
В Вашем случае линия с односторонним питанием, к ней применим п. 9.9.6 НТП ПС. Но, т.к. она КВЛ, то необходимы две основные защиты для кабельного участка (п. 9.9.3 НТП ПС). Если учесть, что кабельный участок 300 м на выходе питающей ПС, то можно не заморачиваться, поставить два комплекта КСЗ и первые зоны и ступени с нулём будут выполнять функцию основной защиты.
Вот...
Основные защиты ВЛ, КВЛ. Протокол технического совещания от 17_01_2014(4703936_вх-722_29_01_2014).pdf 141.16 Кб, 26 скачиваний с 2014-01-30
