Re: МТЗ с пуском по напряжению
Возвращаем разговор в нормальное русло. Изначально вопрос стоял так:
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, почему на генераторах МТЗ иногда выполняют только с минимальным пуском по напряжению. Почему бы не выполнять комбинированный пуск всегда? Почему отказываются от пуска по напряжению обратной последовательности?
Нужно было сразу обратиться к ПУЭ:
3.2.41. Для защиты генераторов мощностью более 30 МВт от токов, обусловленных внешними несимметричными КЗ, а также от перегрузки током обратной последовательности следует предусматривать токовую защиту обратной последовательности, действующую на отключение с двумя выдержками времени (см. 3.2.45).
3.2.42. Для защиты генераторов мощностью более 30 МВт от внешних симметричных КЗ должна быть предусмотрена максимальная токовая защита с минимальным пуском напряжения, выполняемая одним реле тока, включенным на фазный ток, и одним минимальным реле напряжения, включенным на междуфазное напряжение.
3.2.43. Для защиты генераторов мощностью более 1 МВт до 30 МВт от внешних КЗ следует применять максимальную токовую защиту с комбинированным пуском напряжения, выполненным с одним минимальным реле напряжения, включенным на междуфазное напряжение, и одним устройством фильтр-реле напряжения обратной последовательности, разрывающим цепь минимального реле напряжения.
Всё предельно ясно:
- до 30 МВт: МТЗ с комбинированным пуском;
- свыше 30 МВт: токовая защита обратной последовательности, МТЗ с пуском по напряжению.
В чём разница в генераторах свыше 30 МВт и до 30 МВт? Разница в цене. Почему для генераторов свыше 30 МВт применяется защита по току обратной последовательности? Потому что несимметричные перегрузки на генератор > 30 МВт окажут более пагубное влияние, чем на генератор меньшей мощности, поэтому приоритетной является задача сберечь генератор. Применение комбинированного пуска при наличии токовой защиты обратной последовательности считается излишним.
Раньше деньги умели считать. Дополнительное реле - увеличение стоимости. Это сейчас с этим проще, всё решается логикой терминала, вместе десятком-другим защит можно ещё и тамагочи с тетрисом запихнуть.
